Schlüssel geht nicht mehr aus der Türe
Beitragvon mikschreiber » 25.02.2013 23:14
der Schlüssel steckt in der Tür und dreht "leer" durch. Ich kann den Schlüssel auch nicht mehr abziehen. :enraged:
Hat jemand das Problem schon gehabt, bzw. was ist die Lösung?
Mit der Suche im Forum bin ich nicht fündig geworden (ausser 2 Beiträge die das gleiche Problem hatten)
mikschreiber
Z3 roadster 1.9i (03/2002)
Re: Schlüssel geht nicht mehr aus der Türe
Beitragvon eisi » 25.02.2013 23:20
Wenn ich den Mechanismus richtig in Erinnerung habe, dann ist auf der Innenseite (also in der Tür, Türverkleidung muss abgebaut werden) der dicke Verbindungsdraht zum Türschloss (Verriegelungsmechanik) abgebrochen/-gefallen bzw. ausgehakt.
Nach dem Entfernen der Türinnenverkleidung und der "Wasserbremse" kann bei geschlossenem Fenster der Mechanismus kontrolliert und wieder eingehängt/repariert werden.
Beitragvon mikschreiber » 25.02.2013 23:36
sieht man das irgendwo im online ETK?
Welches Teil ?
http://bmwteilekatalog.info/BMW/P/Z3/Ro ... 41/41_1066
mikschreiber
Beitragvon mikschreiber » 26.02.2013 18:15
Ich antworte mal selber damit andere die den gleichen Fehler haben nicht suchen müssen.
Im Schloss selber ist ein kleiner Deckel der rausgeflogen ist. Unter diesem Deckel ist ein Miniklotz der mit einer Kugel und Feder dagegen drückt.
---> Einzige Möglichkeit ist ein neues Schloss kaufen - oder ein gebrauchtes und Zylinder umbauen.
mikschreiber
Beitragvon andreasZ3 » 26.02.2013 18:55
...das dürfte vermutlich der "Freilauf" sein, dieser wird aktiviert wenn du versuchst mit einem "falschen" Schlüssel den Schließzylinder zu drehen.
Eigentlich sollte dieser aber nicht zum Defekt des Schließzylinders führen, vll könnte man die Teile auch wieder zusammenbauen, dann sollte das Schloss wieder funktionieren.
Wobei der Schlüssel eigentlich problemlos wieder aus dem Schließzylinder zu ziehen sein sollte...
andreasZ3
Themen: 24
Z3 roadster 1.9 (08/1996)
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], ExaSearchBot2 [Bot] und 19 Gäste
