Spurverbreiterung
Verfasst:
14.02.2013 17:06
von Yellow
ich habe in der Bucht 20mm Distanzscheiben System B von
FK Automotive ersteigert.
Bezeichnung FK02120BZ. Es waren leider keine Befestigungsschrauben dabei.
Nun meine Frage!
Können zur Befestigung der Scheiben an der hinteren Bremsscheibe normale BMW Radschrauben verwendet werden oder sind Spezialschrauben erforderlich?
Vielleicht hat jemand im Forum Erfahrung mit diesen Teilen und kann mir helfen.
Vielen Dank im Voraus.
Grüße Peter
Re: Spurverbreiterung
Verfasst:
14.02.2013 17:42
von Uranus87
Hallo Peter,
vorweg,
FK Teile sind meistens Mü***. Fängt schon bei den Gutachten der teile an
Soweit mir bekannt ist musst du bei den Schrauben auf den passgenauen Kopf achten, Kegel- oder Kugelbund und auf die Länge. Schätze das es beim Zetti mit System B die M12x1,5 Kegelkopf sein müssen.
Andreas
Verfasst:
15.02.2013 07:28
von heijue
Normal ist M 12 x 1,5 Kegelbund
und Du musst die Gewindelänge der Schrauben anpassen
normale Radschrauben + Spurplattenbreite =
neue Schraubenlänge
GruZZZ
HeiJue
Verfasst:
15.02.2013 08:13
von Al Jaffee
heijue hat geschrieben:normale Radschrauben + Spurplattenbreite
Das würde für Platten gelten.
Es handelt sich aber um Distanzscheiben.
@Yellow: Du braucht Schrauben mit einem flachen Kopf.
Normale Radschrauben stehen zu hoch raus.
Verfasst:
15.02.2013 11:03
von Yellow
Hallo Forum-Mitglieder,
danke für Eure Tipps, ich habe nun folgendes probiert, da ich noch einen alten Satz Radschrauben hatte.
Die überstehenden Schraubköpfe sind kein Problem, da meine Felgen 8x17 jeweils dort wo die Köpfe sind, tiefe Ausfräsungen enthalten. Nur die Schraubenlänge stimmt nicht, sie sind ca. 5 mm zu lang. (Vergleich Alurad zu Distanzscheibe). Ich werde sie abschneiden, dann müßte alles ok sein.
Grüße an alle, die sich Gedanken gemacht haben.
Peter
Verfasst:
18.02.2013 20:27
von -Ry
edit.: Alarm zurück
ich hatte System A im Hirn und was von absägen gelesen.
Frag beim Reifenhändler umme Ecke nach passenden Schrauben.
ein Satz ist billiger als nen Strauß Blumen... Da würd ich nichtmal die Säge für in die Hand nehmen
Zumal ich den gewinden in den
FK Teilen eh nicht viel zutraue :/
