Spurverbreiterung
Spurverbreiterung
Beitragvon Yellow » 14.02.2013 17:06
ich habe in der Bucht 20mm Distanzscheiben System B von FK Automotive ersteigert.
Bezeichnung FK02120BZ. Es waren leider keine Befestigungsschrauben dabei.
Nun meine Frage!
Können zur Befestigung der Scheiben an der hinteren Bremsscheibe normale BMW Radschrauben verwendet werden oder sind Spezialschrauben erforderlich?
Vielleicht hat jemand im Forum Erfahrung mit diesen Teilen und kann mir helfen.
Vielen Dank im Voraus.
Grüße Peter
Yellow
Z3 roadster 1.9i (06/2002)
Re: Spurverbreiterung
Beitragvon Uranus87 » 14.02.2013 17:42
Hallo Peter,
vorweg, FK Teile sind meistens Mü***. Fängt schon bei den Gutachten der teile an ;-)
Soweit mir bekannt ist musst du bei den Schrauben auf den passgenauen Kopf achten, Kegel- oder Kugelbund und auf die Länge. Schätze das es beim Zetti mit System B die M12x1,5 Kegelkopf sein müssen.
Andreas
Uranus87
Themen: 22
Z3 roadster 2.2i (2001)
Beitragvon heijue » 15.02.2013 07:28
Normal ist M 12 x 1,5 Kegelbund
und Du musst die Gewindelänge der Schrauben anpassen
normale Radschrauben + Spurplattenbreite =
neue Schraubenlänge
GruZZZ
HeiJue
heijue
Themen: 23
Z3 roadster 3.0i (07/2002)
Beitragvon Al Jaffee » 15.02.2013 08:13
heijue hat geschrieben:normale Radschrauben + Spurplattenbreite
Das würde für Platten gelten.
Es handelt sich aber um Distanzscheiben.
@Yellow: Du braucht Schrauben mit einem flachen Kopf.
Normale Radschrauben stehen zu hoch raus.
Al Jaffee
Bilder: 169
Beitragvon Yellow » 15.02.2013 11:03
Hallo Forum-Mitglieder,
danke für Eure Tipps, ich habe nun folgendes probiert, da ich noch einen alten Satz Radschrauben hatte.
Die überstehenden Schraubköpfe sind kein Problem, da meine Felgen 8x17 jeweils dort wo die Köpfe sind, tiefe Ausfräsungen enthalten. Nur die Schraubenlänge stimmt nicht, sie sind ca. 5 mm zu lang. (Vergleich Alurad zu Distanzscheibe). Ich werde sie abschneiden, dann müßte alles ok sein.
Grüße an alle, die sich Gedanken gemacht haben.
Peter
Yellow
Beitragvon -Ry » 18.02.2013 20:27
edit.: Alarm zurück :P ich hatte System A im Hirn und was von absägen gelesen.
Frag beim Reifenhändler umme Ecke nach passenden Schrauben.
ein Satz ist billiger als nen Strauß Blumen... Da würd ich nichtmal die Säge für in die Hand nehmen :mrgreen:
Zumal ich den gewinden in den FK Teilen eh nicht viel zutraue :/
-Ry
(09/1998)
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], FritzBrause68, ToniZ3 und 4 Gäste
