BMW Performance 269 in 18" oder 19" - welche passe
Beitragvon IMOLA 3.0i » 11.01.2013 12:52
Hallo@all:
Derzeit habe ich 19 Zoll BBS CH Challenge VA 8,5" 235/35/19 ET35 und HA 9,5" 265/30/19 ET40 (+ 12mm Distanzscheiben rechts und links, Kanten angelegt) auf meinem Fahrzeug. Bin jetzt am Überlegen, ob die BMW Performance 269 VA 8" 225/40/19 ET37 und HA 9" 255/35/19 ET39 vernünftig einzupassen sind. Es müssten dann wohl an der VA Distanzscheiben in 25mm rechts und links hinzukommen und an der HA Distanzscheiben statt der 12mm rechts und links 35mm. Sehe ich das so korrekt oder habe ich dabei etwas außer Acht gelassen? Habe das normale M-Fahrwerk (Serie beim IMOLA 3.0i) drin.
Alternativ wäre das Ganze in 18 Zoll mit VA 8" 225/40/18 ET47 und HA 8,5" 255/35/18 ET50 ausführbar. Doch da bräuchte ich um in etwa gleich weit herauszukommen Distanzscheiben VA jeweils 35mm und HA jeweils 60mm (gibts das überhaupt)? Was meint ihr dazu? Sind die Dimensionen der Distanzscheiben nicht zu groß, welche Nachteile wird das mit sich bringen?
IMOLA 3.0i
Themen: 244
Bilder: 65
Z3 roadster 3.0i (04/2001)
Re: BMW Performance 269 in 18" oder 19" - welche p
Beitragvon klein170478 » 11.01.2013 13:11
Also 19" würde ich niemals mehr fahren.
Wenn du jetzt HA Et40 fährst + 12mm Distanzen benötigst bei 18" Et50 + 10mm. Also pro seite 25mm Distanzen. Achse 50mm.
Dann unterschied 265 zu den 255 würde ich 30mm pro seite nehmen also 60mm pro achse. Gibt es von H&R.
