Ausbau Radhausschalen vorne, Vermeidung von DSC-ABS-Fehler
Beitragvon PeterKro » 26.12.2012 15:51
ich will morgen / übermorgen die Radhausschalen herausnehmen und den Wagen darunter reinigen.
Beim letzten Mal zeigte der Vorgänger (3.0) nachher Fehlermeldungen für DSC und ABS. Vermutlich, weil eine Schraube der Radhausverkleidungen einen Sensor mitbefestigt.
Gibt es eine Möglichkeit, die Fehleranzeige zu vermeiden (analog Sitzausbau Batterie 30 Minuten vorher abklemmen) oder ist hinterher ein Besuch bei :bmw: unvermeidlich?
Danke für Hinweise vorab!
PeterKro
Themen: 215
Bilder: 40
Re: Ausbau Radhausschalen vorne, Vermeidung von DSC-ABS-Fehl
Beitragvon PeterKro » 27.12.2012 18:02
die Frage interessiert mich zwar immer noch, hat sich aber trotzdem erstmal erledigt.
Im Gegensatz zu den beiden vorherigen Zettis, bei denen nach Demontage der Radhausschalen vorne jeweils gefühlt 400 Gramm Schmutz aus den Schwellerverkleidungen rechts und links herausfielen, reichte heute ein feiner Pinsel und etwas Wasser (per Spritze eingebracht... 8) ), um den "kritischen Bereich" ganz unten vorne zu reinigen. Ich habe dafür lediglich einige Schrauben der Radhausschale sowie die erste Schraube der Schwellerverkleidung lösen müssen.
Man merkt dem Auto an, dass es ausschließlich im Sommer genutzt worden ist, der Vorgänger (ebenfalls 2001, 70 statt jetzt 55 tkm) hatte vermutlich durch den Ganzjahresbetrieb deutlich mehr Problemstellen.
Viele Grüße, Peter
PeterKro
Themen: 215
Bilder: 40
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Qwantbot [Bot] und 3 Gäste
