7,5x17 ET 30 mit 215/45 auf VFL 4 Zyl. nacharbeiten/bördeln?
Verfasst:
08.12.2012 16:18
von Kreisverkehr00
Hi Leute,
habe die eingetragenen Rad/Reifengrößen schon duchgesehen, aber meinen konkreten Fall nicht gefunden.
Passen 7,5x17 ET 30 Felgen mit 215/45er Reifen ohne Nacharbeiten/Bördeln auf den 4 Zyl. VFL Z3?
Grüße Lorenz
Re: 7,5x17 ET 30 mit 215/45 auf VFL 4 Zyl. nacharbeiten/börd
Verfasst:
08.12.2012 16:56
von sailor
hi Lorenz
ich hab auf meinem 8X 17 ET34 mit 235 Reifen hinten und pro Achse noch 15mm Verbreiterung.
wenn er nicht zu tief gelegt ist reicht es ohne die Distanzscheiben.
Wenn ich deinen Zetti anschau hat der Platz ohne Ende.
musste meinen boerdeln als er sehr tief war. Zwischenzeitlich fahr ich wieder in etwas luftigeren Hoehen.
Gr. Klaus
Verfasst:
08.12.2012 20:08
von Abbakus
Hi Lorenz,
Unser 1.9l VFL Z3 mit M-Fahrwerk (soll ca. 25-30mm tiefer sein) steht auf MK-Motorsport Felgen 7,5x16 ET 35 in Verbindung mit 225/50/16er Bridgestone RE 050A.
Vorne wie hinten mussten die Innenkotflügel angepasst werden.
Die hinteren Radläufe wurden nicht umgebördelt, im Gegensatz zum Feuerwehrauto von Klausi, der die Kanten komplett angelegt hat.
Deine Kombination würde in etwa auf identische Werte mit meiner herauslaufen:
ET30 --> kommt 5mm weiter raus als bei meinen ET35er Felgen
215er Reifen kommen aussen 5mm weniger weit raus
Das gleicht sich also aus und entspricht recht genau meiner Konfiguration.
Also sollte es sich ausgehen ohne das Blech zu dengeln.
Plastik Innenkotflügel kann man einfach ausbauen und mit dem Heissluftfön und Hammer die äußeren Rillen plätten. So hat es bei mir gepasst.
Verfasst:
08.12.2012 20:25
von D4NI3l
Hi Lorenz,
Fahre genau die Reifengrößen, ohne Distanzscheiben musste ich nicht Bördeln
Grüße Daniel
Verfasst:
08.12.2012 21:54
von Kreisverkehr00
Hey, Danke für die Antworten.
Auf Blecharbeiten würde es also nicht rauslaufen.
Daniel, musstest du deine Innenkotflügel bearbeiten wie Peter es beschrieben hat?
Verfasst:
08.12.2012 23:06
von D4NI3l
Ich habe bei mir nur hinten die Kanten umgelegt da ich noch 15mm Spurplatte pro Seite moniert habe
Verfasst:
15.08.2022 10:30
von Bunta_Fujiwara
*Threadausgrab*
Servus, wollte einfach hier mal auf meine Frage antworten.
Ich hab in meiner bisherigen Suche in den zulässigen Rad/Reifen Kombis 215/45/17 rundum beim 4-banger nicht gefunden.
Ist das eintragungspflichtig oder wie sieht das aus?
Danke vorab,
Sebastian
Verfasst:
15.08.2022 13:21
von eisi
Ja
Verfasst:
10.10.2022 13:14
von Bunta_Fujiwara
Kleine Info, bin jetzt noch auf das Gutachten dazu gestoßen. Damit sind die Räder zum Glück eintragungsfrei
Verfasst:
10.10.2022 13:49
von OldsCool
Und das steht so in dem Gutachten drin?
Ein Gutachten dient ja in der Regel eben zum eintragen.
