Endlich mal eine Felgenfrage! Z4 auf Z3
Beitragvon Blade70 » 09.11.2012 21:58
Moin Moin!
An die Experten :D
A: :bmw: Speiche 284 ET34 225/45 17" 8J
oder
B: :bmw: Speiche 200 ET46 225/45 17" 8J
Habe ja schon etwas gelesen hier und falls ich dass alles richtig mitbekommen habe, gehen die Z4 Felgen, sofern man von BMW noch eine Tragfähigkeitsbescheinigung (oder so) bekommt, richtig?
ET 46 besser als die ET 34?
Auf eine 8J Felge, was wäre die max. Breite für einen Reifen?
Vielen Dank im Voraus! :roll:
Blade70
Z3 coupe 3.0i (12/2000)
Re: Endlich mal eine Felgenfrage! Z4 auf Z3
Beitragvon eisi » 09.11.2012 22:16
Erstmal herzlich Willkommen hier!
Zu der Reifen-/Felgenbreite hier etwas Licht ins Dunkel.
Was die Z4-Felgen betrifft, so ist der Z3 leichter und somit weniger Achslast als beim Z4 - sollte kein Problem sein.
eisi, der die 284er nehmen würde - die stehen ja auch 12mm weiter raus :thumpsup:
Beitragvon Blade70 » 09.11.2012 22:40
Hallo eisi, Danke!
Den Link habe ich auch gerade beim stöbern, im Forum, vor ein paar Minuten gefunden.
Feine Sache! :thumpsup:
Die 284 gefallen mir auch etwas besser, na mal schauen! :mrgreen:
Blade70
Beitragvon Blade70 » 13.11.2012 21:37
vorne :
8,5x17 , ET 40 mit 225/45/17
hinten:
9,5x17 , ET 35 mit 245/40/17
Bekomme ich da irgendwo Probleme, mit dem Blech? :roll:
Fahrwerk ist Original, müßte das M sein?
Schon mal im Voraus, DANKE!
:wink:
Blade70
Beitragvon klein170478 » 14.11.2012 11:38
Blade70 hat geschrieben:vorne :
hinten:
:wink:
passt beim 3l ohne Arbeiten
Beitragvon Blade70 » 22.11.2012 00:13
Sehr schön, Danke!
Letzte Frage:
vorne 8,0 x17 ET35 215 mm 225 oder 235 mm 245 mm
hinten 9,5 x17 ET35 245 mm 255 oder 265 mm 275 mm
Vorne soll 225er, dass passt ja aber hinten :?
255 oder 265?
Wie schaut es denn da, mit dem Platz, aus?
Danke
Blade70
Beitragvon Blade70 » 22.11.2012 00:37
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2
Luftdruck* VA Luftdruck* HA
Vorderachse Volllast / Teillast Hinterachse Volllast / Teillast
225/45R 17 91Y 2.1 / 2.1 245/40R 17 95Y XL 2.4 / 2.4
Schade von Goodyear gibt es keine Freigabe für 255 oder 265 :cry:
was gibt es noch für RICHTIGE Alternativen?
:idea:
Blade70
Beitragvon klein170478 » 22.11.2012 14:46
Blade70 hat geschrieben:Sehr schön, Danke!
Letzte Frage:
255 oder 265?
Danke
hatte mal die kombi VA 235/35 19" Mit ET35
HA 265/30 19" mit Et40
Also kombi 225/255 und 235/265 fährt sich am besten.
Bei 225 VA keine Arbeiten zu machen. bei den 235er musst vom innen plastikradkasten oben die kante einschneiden und wenns beim vollanschlag schleift das innenplastik mit fön etwas bearbeiten.
würde daher 225/255 fahren
Beitragvon Blade70 » 25.11.2012 13:51
Ja das war auch meine Vorstellung, habe im Schein aber nur die Kombi von 215/45 und 235/40 stehen. :(
Habe bei Borbet auch schon angefragt, wegen ABE, aber noch keine Rückmeldung bekommen.
Habe zum Glück noch den ganzen Winter Zeit, für den blöden TÜV Kram.
Blade70
Beitragvon klein170478 » 04.12.2012 14:23
215 und 235 ist die kombi beim VFL Modell.
Beim 3l FL Modell passt mehr drunter. Serie im schein ist ja schon misch mit 225 und 245.
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot] und 18 Gäste
