Bremse Vorderachse
Bremse Vorderachse
Beitragvon Z3-Philipp » 25.10.2012 15:43
möchte Morgen bei meinem Z 1.8 die Scheiben und Beläge an der Vorderachse wechseln.
Nun zu meiner Frage: Wird der Bremskolben nur zurückgedrückt oder muss er zurückgedreht werden?
Für den Sattel brauche ich einen 8mm Innensechskant und die Halterung einen 17/19er Maul?
Danke schonmal ;)
Z3-Philipp
Bilder: 26
Re: Bremse Vorderachse
Beitragvon heijue » 26.10.2012 10:10
Hallo Phillip,
wenn du den Bremssattel abgebaut hast
drückst du mit einem Hammerstiel oder ähnlichem
den Bremszylinder soweit zurück bis die neuen Beläge passen.
Ich meine es ist ein 7mm Imbus
HeiJue
heijue
Themen: 23
Z3 roadster 3.0i (07/2002)
Beitragvon boarderliner » 26.10.2012 12:50
Hallo Philip,
jupp ist 7er Inbus und du musst die Kolben nicht drehen...
Gruß Uwe
boarderliner
Z3 roadster 1.9 (11/1996)
Beitragvon Z3-Philipp » 27.10.2012 11:27
Ok danke, habs gestern gemacht.
Um den Sattel abzubekommen 16mm Maulschlüssel und um den Sattel zu zerlegen 7mm Imbus.
Das ist wirklich Ne Frechheit um was für Schlüsselweiten etc. es sich immer handelt.
Kolben musste tatsächlich nur zurückgedrückt werden. Ich mache das allerdings immer mit einer Schraubzwingen, die ich auf dem alten Belag und der hinterseite des Sattels ansetze.
Z3-Philipp
Bilder: 26
Beitragvon Hessenspotter » 27.10.2012 11:28
Z3-Philipp hat geschrieben:Hallo,
Danke schonmal ;)
Zurück drücken tue ich das schon beim Einbau, Schraubzwing an den äußeren Belag und an den Sattel, dann zudrehen.
Halterung ist 16!!! :) Ist ne seltene Größe aber wenn du an BMW schraubst brauchst du die häufiger :). Deswegen habe ich mir erst mal mehrer Ring-Maul in der Größe zugelegt :).
Edit: Gerade gesehen das du es geschrieben hast :)
Habe gestern auch an der Bremse geschraubt, von 286x12 auf 286x22 :). Jetzt macht das endlich Spaß :D
Hessenspotter
Beitragvon Z3-Philipp » 27.10.2012 12:51
Wie bekommt man denn so eine dicke Scheibe dazwischen?
Z3-Philipp
Bilder: 26
Beitragvon eisi » 27.10.2012 13:13
... indem man die Bremssättel des 2.8er montiert!
Beitragvon Z3-Philipp » 27.10.2012 17:22
Ahhhhh Ok...
Hätte mich auch gewundert wie das gehen sollte :wink:
Z3-Philipp
Bilder: 26
Beitragvon Hessenspotter » 29.10.2012 12:09
eisi hat geschrieben:Servus!
Ja oder vom E36 >320i (wie in meinem Fall, Spender war ein 320i) oder E46 oder Z4 ;-) und Z3.
Hessenspotter
