Seitenblinker ohne Funktion
Beitragvon magge258 » 23.10.2012 18:55
mir ist aufgefallen, dass mein Seitenblinker auf der Fahrerseit nicht mehr funktioniert. Auch mit einer anderen Birne funktioniert es nicht. Die anderen Blinker blinken allerdings in normaler Geschwindigkeit. Normal sollte doch wenn eine Birne defekt ist, die anderen schneller Blinken. Sicherungen sind alle OK. Relais habe ich auch schon getauscht, hat aber nichts gebracht.
Bin jetzt bisschen ratlos... :?:
magge258
Themen: 83
Z3 roadster 2.0 (2000)
Z3 roadster 2.8 (2000)
Re: Seitenblinker ohne Funktion
Beitragvon magge258 » 28.10.2012 09:26
Hat keiner eine Idee woran es liegen könnte? Die Fassung habe ich auch schon gewechselt.
magge258
Themen: 83
Beitragvon Steinbeizzzer » 28.10.2012 09:47
Da beide Kabel für die Blinker vom Warnblinkrelais weggehen und der vordere Blinker geht kann eigentlich nur ein Kabelbruch beim Kabel zum Seitenblinker vorliegen bzw der Seitenblinker keine Masse haben.
Da hilft nur messen.
Beitragvon magge258 » 28.10.2012 10:18
Ok danke dann werde ich mal messen, bzw. messen lassen. Kenn mich mit der Elektik nicht so gut aus :oops:
Aber nur zum Verständnis. Müssten die anderen Blinker dann nicht schneller blinken wenn einer nicht funktioniert?
magge258
Themen: 83
Beitragvon Steinbeizzzer » 28.10.2012 10:39
Habs gerade in der Garage ausprobiert Blinkgeschwindigkeit bleibt gleich :!:
Beitragvon Markulitos » 28.10.2012 11:06
magge258 hat geschrieben:Aber nur zum Verständnis. Müssten die anderen Blinker dann nicht schneller blinken wenn einer nicht funktioniert?
Nein die Seitenblinker sind parallel zu den vorderen geschalten,
damit ändert sich die Blinkfrequenz nicht.
Markulitos
Themen: 34
Bilder: 82
Z3 roadster 2.0 (05/2000)
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], ExaSearchBot2 [Bot], GoogleOther [Bot] und 2 Gäste
