Winterbereifung + Distanzscheiben
Beitragvon NedFlembake » 22.10.2012 17:04
Hey Leute,
habe mir bei nem Bekannten Händler vier Kompletträder (Pirelli Sottozero) für den Winter bestellt. Handelt sich dabei um eine Dezent Felge. Also nicht DAS Markenprodukt jedoch mit ner Winterbeschichtung.
Anfangs dachte ich mir, dass 205 er reichen habe mich jedoch dann ganz schnell für 225iger auf ner 17" Felge entschieden.
Im Sommer fahre ich die Standard Coupe Felge (17")mit der BMW Mischbereifung also vorne 225iger und hinten 245iger, siehe hier:
http://i50.tinypic.com/5y9nbn.jpg
Nun wirken die 225 iger hinten recht schmal. Ggf. mag das auch an der Einpresstiefe liegen. Die Felgen finde ich eigentlich recht schön. Vorallem für ne Winterfelge, wo man oftmals spart, wirkt se recht protzig :D
Vorne gehts an für sich, siehe:
http://i49.tinypic.com/6ror5g.jpg
Jedoch nun Hinten:
http://i45.tinypic.com/2iglkrb.jpg
http://i50.tinypic.com/2cy14w4.jpg
http://i47.tinypic.com/zt93dz.jpg
Von Hinten konnte ich noch kein Bild machen. Die Reifen müssen eben einfach bissi weiter raus kommen. Von der Seite sieht der Z3 echt gut aus mit dne Felgen aber von Hinten oder schräg vorne sieht es recht merkwürdig aus.
Dachte mir ich schaffe mit Distanzscheiben Abhilfe. Auch diese werde ich über den Bekannten beziehen. Wollte jedoch nur einmal Fragen, was es für Abstände gibt. Oder was ihr mir an meiner Stelle vorschlagen würdet.
Vielleicht hat ja hier im Forum jemand die gleichen Erfahrungen machen müssen.
Liebe Grüße
NedFlembake
Re: Winterbereifung + Distanzscheiben
Beitragvon foZZZy » 23.10.2012 06:12
Hi
Fahre auf Breitarsch 225/50 16" Serienfelge mit hinten 20mm pro Seite von H&R.
Ist das Breiteste ohne Kotflügelkanten umlegen oder gar Ziehen.
Sieht ganz gut aus; Räder stehen bündig, wenn das Auto auf der Bühne ist.
Durch den leicht negativen Sturz, hab ich im eingefederten Zustand oben noch etwas Platz.
Mindestens diese Breite sollte auch bei Dir funzen.
Auf Seite von H&R gibt es ein TÜV Gutachten zum Download, was geht.
Sonst: Zum TÜV fahren und fragen, was der Mann bereit ist, Dir noch einzutragen und dann solche Scheiben besorgen und fertig...
foZZZy
Z3 roadster 2.8 (11/1997)
Beitragvon FinZ3 » 23.10.2012 06:31
ich weiss...aber es sind Winterfelgen, somit freuste dich wieder mehr auf den Sommer :wink:
Habe mit Spurplatten im Winter nicht sogute Erfahrungen gemacht, Fahrzeug war bei Schneetreiben sehr mürrisch
FinZ3
Themen: 180
Bilder: 40
Beitragvon NedFlembake » 23.10.2012 08:25
FinZ3 hat geschrieben:ich weiss...aber es sind Winterfelgen, somit freuste dich wieder mehr auf den Sommer
Das dachte ich mir damals zwar auch, dennoch war ich froh dass ich nicht zu den 205ern gegriffen habe!
:D
NedFlembake
Beitragvon echsenreiter » 23.10.2012 12:34
NedFlembake hat geschrieben:
:D
Fahre im Winter (sofern ich denn überhaupt fahr :mrgreen: ) 205 mit 20 mm Platten hinten auf nem Breitarsch und kann weder über komisches Aussehen noch über Fahrstabilitätsmangel klagen.
echsenreiter
Themen: 33
Bilder: 27
Beitragvon NedFlembake » 23.10.2012 16:20
Ja sorry,
wollte Niemandem zu nahe treten. Kommt oftmals auch auf die Einpresstiefe der jeweiligen Felge an.
Also denke 20mm Platten ist schonmal recht gut. Mal sehen was der Reifenkumpel so durchgibt, wenn er sich schlau gemacht hat.
So sieht der Zetti im Winterbetrieb aus, bisher noch ohne Platten:
http://i48.tinypic.com/34oafk4.jpg
Wie gesagt seitlich finde ich es echt fett, aber von Hinten oder schräg vorne sieht der Breitarsch schwach aus :D
NedFlembake
Beitragvon eisi » 23.10.2012 19:49
ich wollte niemanden zu nahe treten - sorry, falls das so rüberkam!
Ich hab genau Deine Überlegungen im Kopf und suche ebenfalls für meine SR-Felgen 8,5"x17 sowie WR 7"x16 die passenden Distanzscheiben.
eisi - SORRY nochmal!!
Beitragvon NedFlembake » 24.10.2012 11:44
Naja habe nun mal bissi geschaut.
Infos von meinem Reifenmenschen habe ich noch keine, sodass ne ABE Frage nun erstmal dahingestellt bleiben kann.
Wenn ich mir das Bild meiner Hinterachse so ansehe. Könnte ich hinten mind. 30mm oder sogar 40mm Scheiben draufhauen.
Fraglich ist nur ob ich vorne noch was machen sollte...
Glaube die meisten Fahren jedoch maximal 20mm Scheiben hinten. Und einige 10mm Scheiben vorne. Der Vorteil wäre, dass ich diese dann ggf im Sommer bei der BMW Mischbereifung also 225 iger vorne und 245 iger Hinten verwenden könnte.???
Too much sollte es auch nicht sein...
Hat denn sonst keiner Erfahrungen mit solchen Scheiben? Bzw. Jemand der mehr als 20mm auf der Hinterachse hat?
Lg
NedFlembake
Beitragvon get-freaky » 24.10.2012 13:10
Habe 205/16" als Winterreifen und habe letzten Winter die Distanzen (25mm je Seite) einfach mal draufgelassen. Kann darüber nichts negatives berichten und sah um einiges besser aus als ohne. Erst recht beim Coupe würde ich welche drauf machen. Von Hinten siehts dann halt zwar noch immer nach sehr schmalen Reifen aus, aber zumindest die Seitenansicht ist im Lot ;-)
Hatte im Winter auch mit Distanzen Spaß wie immer :-)
get-freaky
Z3 coupe 2.8 (08/1998)
Beitragvon NedFlembake » 24.10.2012 14:00
get-freaky hat geschrieben: Erst recht beim Coupe würde ich welche drauf machen. Von Hinten siehts dann halt zwar noch immer nach sehr schmalen Reifen aus, aber zumindest die Seitenansicht ist im Lot ;-)
Jop, so sehe ich das auch!
Was meinst du mit 25 mm je Seite? Also 25 mm auf der Hinterachse?
Und was meinst du mit daraufgelassen? Fährst du die dann auch im Sommer, ja? Bei welcher Bereifung?
Lg
NedFlembake
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Senti [Bot] und 2 Gäste
