M Spiegel
M Spiegel
Beitragvon Addy057 » 02.10.2012 13:16
Habe leider unter Suchen nichts gefunden.
Wer kann mir detalliert beschreiben,wie man die M Spiegel abmontiert ohne Türverkleidung.
Gruß Addy
Addy057
Themen: 34
Bilder: 52
Z3 roadster 2.8 (04/2000)
Re: M Spiegel
Beitragvon z3-780 » 02.10.2012 13:53
Normalerweise muss die Pappe ab weil da die Steckverbindung sitzt. Aber wenn du das Spiegelglas rausmachst siehst du den Stellmotor.( Stellmotor lösen Adern abziehen ) Man kann also wenn man den Spiegel an der Türe losschraubst das Kabel durch den Hals zurückziehen.Must dann nur bei der Wiedermontage die Adern einführen.
Aber bitte bei dieser Aktion vorher die Batterie abklemmen!!!
Vorher aufschreiben welche Ader wo hin gehört!!!
Gruß Hans
z3-780
Themen: 141
Z3 roadster 2.8
Re: M Spiegel
Beitragvon sailor » 02.10.2012 18:18
Hans hat Recht :2thumpsup:
So hat´s Kurti bei mir auch gemacht :2thumpsup: :2thumpsup:
Könnte sein, daß sich die Spiegel nicht mehr verdrehen lassen wenn sie fest gegammelt sind. Dann mußt die Plastic Schale abbauen und mit roher Gewalt die Alu-Schalen anbrechen.Dann kommste an die Schrauben.
Hab´s auch so zum Entsetzen von Kurti so gemacht. Aufpassen daß die Tür nicht beschädigst. Schön alles mit Klebeband zukleben wegen der Kratzgefahr.
Wenn das Spiegelglas raushebelst, vorher schön mit Gleitmittel dahinter sprühen. Dann mit einem flachen Holzspachtel dahinter fahren und vorsichtig hebeln. Wenn Pech hast bricht dir ein Glas. (ist mir passiert) also schön Zeit nehmen und langsam mit Bedacht arbeiten.
Ich stell dir mal Bilder in die Fotogalerie unter Tuning & Zubehör.
Gr. Klaus
Themen: 184
Re: M Spiegel
Beitragvon Addy057 » 02.10.2012 18:28
Vorerst schon mal besten Dank.Habe schon einen lose.Habe beide gedreht bekommen.Komme aber ja so nicht an das Kabel.Muß wohl das Glas rauß machen. :?:
Werde mich Morgen mal dran geben.
:roll:
Addy057
Themen: 34
Bilder: 52
Re: M Spiegel
Beitragvon sailor » 02.10.2012 18:35
Ok Addy
dann hat sich das mit den Bildern erledigt, wenn schon soweit bist.
Gr. Klaus
Themen: 184
Re: M Spiegel
Beitragvon keptn » 02.10.2012 19:11
Hallo!
Schau mal auf die Seite:
http://www.spiegel-z3.de/an_und_abbauanleitung.html
da ist eine genaue Anleitung wie die Spiegel von Außen abgehen,
hab sogar ich geschafft! :lol:
viel Glück
keptn
keptn
Themen: 28
Z3 roadster 2.8 (01/1998)
Re: M Spiegel
Beitragvon Addy057 » 02.10.2012 21:58
Danke schön.Die Seite kenne ich.Genau dahin will ich die Spiegel hinschicken,wenn ich sie mal abhabe.Habe mit dem Mann schon telefoniert.
Gruß Addy :oops:
Addy057
Themen: 34
Bilder: 52
Re: M Spiegel
Beitragvon keptn » 02.10.2012 22:11
ah, die sind super,
hab meine auch gewechselt von dort.
Allerdings umgekehrt, also schicken lassen und dann umgebaut...
lg
keptn
keptn
Themen: 28
Mitglieder in diesem Forum: Applebot [Bot], ClaudeBot [Bot] und 6 Gäste
