Seite 1 von 3
Scheibenwischerarm scheuert an Motorhaube
BeitragVerfasst: 05.07.2005 11:52
von tooltime
Hallo an alle,
mein rechter Scheibenwischerarm scheuert an der Motorhaubenkante.
Im Moment habe ich einfach ein Tape an die Kante geklebt, damit der Lack nicht beschädigt wird.
Ist dieses Problem irgendjemanden bekannt, oder ist einfach das Gestänge verbogen?
Danke für eure Antworten!!!
BeitragVerfasst: 05.07.2005 12:19
von ZZZven
...wenn Du mal ein Bild einstellen könntest, wäre es leichter, es zu beurteilen. Ich sehe zwei Möglichkeiten: Fronthaube sitzt nicht richtig und Wischerarm verbogen - ich würde, wie Du schon selbst, auch auf den Wischerarm tippen.
BeitragVerfasst: 05.07.2005 21:15
von tooltime
So, Fotoshooting erledigt.
Anbei Bilder vom Scheibenwischer und ein Bild von der Motorhaube an der linken A-Säule. Ich denke die Haube sitzt perfekt.
tooltime
BeitragVerfasst: 09.07.2005 20:36
von Toni
Hallo tooltime,
sollte die Motorhaube an beiden Seiten passen, dann schau dir auch nochmal die Stelle direkt ueber den Scheinwerfern an. Die Scheinwerfer sind ein sehr guter Orientierungspunkt, weil diese dort eine fixe Einbauposition haben.
Also mein Gestaenge hat in Ruhestellung ca. 1 cm Luft zur Motorhaube.
Evtl. hat mal jemand die Scheibenwischer in dieser Stellung hochklappen wollen (was nicht geht !) und hat diese somit verbogen.
Gruss Toni
BeitragVerfasst: 11.07.2005 13:17
von ZZZven
Toni hat geschrieben:Hallo tooltime,
Gruss Toni
...so sehe ich das auch - wenn die genannten Orientierungspunkte der Motorhaube stimmen, dann wird das Gestänge des Wischers verbogen sein...
BeitragVerfasst: 13.07.2005 10:36
von tooltime
Vielen Dank für eure Hilfe. :thumpsup:
Mit etwas Glück regnet es dieses Wochenende mal nicht.
Werde dann den Arm mal vorsichtig abmontieren und versuchen ihn wieder geradezudengeln. :wink:
Gute Fahrt
tooltime
BeitragVerfasst: 18.07.2005 13:10
von pat_z3
Ich habe genau das gleiche Problem... wurde beim Ölwechsel vom Freundlichen festgestellt...
Bei mir liess sich nichts mehr biegen oder einstellen und der Meister meinte, da muss mal einer (zu) heftig dran gezogen/gebogen haben, evtl. beim Versuch, den Wischerarm wegzuklappen oder den Wischer zu ersetzen. Also ich wars nicht...
Jedenfalls werde ich den Zetti (3.0, BJ 2001) morgen mal zum Freundlichen bringen, um den Wischerarm zu ersetzen. Kosten: Fr. 120.– bis 150.–.
Gruss aus der Zentralschweiz
pat_z3
Scheibenwischer schleift....
BeitragVerfasst: 18.07.2005 18:44
von karzzzten
ich hab das Problem nicht, möcht aber meinen Senf dazugeben. :D
Ich bin die letzten Tage ziemlich genau 1000 km gefahren und hab entsprechend viele Fliegen auf der Scheibe kleben. Da wollt ich heut große Wäsche machen, aber es regnet. Ich hab den ZZZ vor der Garage im Regen stehen lassen, damit der ganze Dreck einweicht, hab noch aus einer Sprühflasche ein Reinigungsmittel (Geschirrspülmittel ) draufgespritzt, damit ich irgendwann den fliegenfreien Originalzustand wieder herstellen kann. Und wie ich so am Scheibe einspritzen bin :D , hab ich an den schleifenden Scheibenwischer gedacht. Meiner hat gute 5 mm Luft, hab es gleich probiert. Nun hab ich hier schon von 1 cm Luft gelesen, und von mehreren, wo es schleift. Kann sich da irgendwas verstellen? Hat die Lagerung der Wischerarme irgendeine Buchse oder ein Lager, was verschleißen kann :?: :?: :?:
Also keine Idee von mir zum beheben des Defekts, sondern nur die Frage nach der Ursache bzw. die Bitte, vom Erfolg der Reparatur zu berichten.............
BeitragVerfasst: 18.07.2005 20:24
von tooltime
Bin natürlich noch nicht dazugekommen das Wischergestänge zu zerlegen. :oops:
pat_z3 wäre echt super nett, wenn du mir kurz Bescheid geben könntest, wass die Achsofreundlichen bei dir dann letztendlich erneuert haben.
karzzzten wenn ich das Ding wieder in Schuss habe, werde ich einen kleinen Reparaturbericht schreiben.
Ist doch Ehrensache :thumpsup:
BeitragVerfasst: 18.07.2005 21:11
von karzzzten
tooltime hat geschrieben:karzzzten wenn ich das Ding wieder in Schuss habe, werde ich einen kleinen Reparaturbericht schreiben.
Danke schon im Voraus :P . Ich bin jetzt (22:00) mit dem Autowaschen fertig, der REgen hatte dann irgendwann aufgehört. Die Fliegenreste waren gut eingeweicht, alles wieder ab, selbst das Nummernschild strahlt im reinsten Weiß. Hab mir die Sache nochmal angeschaut mit den Wischern. Bei mir ist wirklich ca. 5mm Platz an der engsten Stelle, die Lagerung der Achsen hat auch kein axiales Spiel??? Also ein Problem, das es eigentlich nicht geben dürfte..... Bin auf die Lösung gespannt .........
Ich wünsch Dir vorerst ein Wetter ohne Regen :P :P ( können wir doch alle gebrauchen)......
