Abdeckkappe Chrom 3. Bremsleuchte nachrüsten
Beitragvon ChriZZZie » 20.09.2012 16:08
Hallo!
Bin - nach Verkauf meines geliebten e30 VFL-Cabrios - seit zwei Wochen auch stolzer Besitzer eines Zetti :D
Nun möchte ich meinen Kleinen ein wenig aufpeppen. Habe bei den Fahrzeugbesichtigungen mal einen 2.8 in Velvetblaumetallic gesehen, der das Chrom-Line-Exterieur hatte. Auch wenn einige hier das offenbar nicht so überzeugend finden, gefällt es mir in Kombination mit dem dunklen Montrealblaumetallic sehr gut und ich beabsichtige meinen Zetti nach und nach nachzurüsten. Habe mittlerweile zu allen Chrom-Line-Teilen etwas im Forum gefunden - mit Ausnahme der Chrom-Abdeckkappe für die 3. Bremsleuchte.
Daher meine Frage:
Lässt sich die Abdeckkappe problemlos nachrüsten oder brauche ich außer der Abdeckkappe auch eine neue Leuchteinheit? Wie wird die Abdeckkappe befestigt - direkt an der (neuen) Leuchteinheit oder über Bohrungen in der Kofferraumklappe (bohren möchte ich an sich nicht).
Wäre nett, wenn da jemand Antworten auf meine Fragen hätte :roll:
Liebe Grüße
ChriZZZie
ChriZZZie
Z3 roadster 2.8 (04/1999)
Re: Abdeckkappe Chrom 3. Bremsleuchte nachrüsten
Beitragvon Z300 » 20.09.2012 16:54
Hallo ChriZZZie,
Wenn’s sich um ein FL handelt dann weiß ich Bescheid. Einfach zwei Mutter lösen im Kofferraumdeckel. Das ganze teil ein wenig hochheben. Alte Abdeckung abnehmen, neue drauf stecken, zwei Mutter festziehen und fertig. Nimmt ein viertel Stunde max.
Gruß, Paul
Z300
Themen: 31
Beitragvon Toni » 21.09.2012 06:42
die Chromabdeckung für die 3. Bremsleuchte gibt es grundsätzlich nur bei den FL-Z3.
Beim VFL ist die 3. Bremsleuchte anders in die Heckklappe integriert.
Beitragvon eisi » 21.09.2012 06:47
Servus ChriZZZie!
Erstmal ein herzliches Willkommen hier im Forum!
Was die Teile betrifft:
Die letzten sieben Stellen (VIN) der Fahrgestellnummer kannst Du hier im ETK eingeben.
Damit zeigt dieser ETK Dir genau an, um welche Teile es sich an Deinem Z3 handelt.
Sollte diese Abdeckung dabei sein, so mach es wie im Beitrag von @Z300 beschrieben; wenn nicht vorhanden, dann ist Toni´s Beitrag das Ende Deiner Umbaupläne :wink:
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Facebook5 [Bot] und 12 Gäste
