Spannseil gerissen: auf was ist beim Tausch zu achten?
BeitragVerfasst: 29.08.2012 14:18
von Conquistador
ich habe Gestern einen Z3 1,8 Bj 6.96 erstanden.
Leider habe ich heute Morgen gesehen, dass das Spannseil auf der Fahrerseite lose ist. Ich kann das vordere Ende aus dem Verdeck ziehen. Dort hängt am Ende des Seils eine Feder, deren Aufnahme für das nach hinten führende Seil gebrochen ist.
Kann ich diese Feder einzeln tauschen? Oder muss ich das ganze Seil tauschen? Und gibt es hier irgendwo eine Anleitung wie man das Seil am besten ausbaut?
Ich habe mal im Forum gesucht und ein Bild gefunden, auf dem das Seil markiert ist von dem ich spreche.
Edit: da ich offensichtlich das Bild nicht hochladen kann hier der link dazu:
https://www.z3-roadster-forum.de/phpBB2/ ... hp?id=5365
Re: Spannseil gerissen: auf was ist beim Tausch zu achten?
BeitragVerfasst: 30.08.2012 01:16
von Toni
Hallo Conquistador,
vielleicht hilft dir diese Aussage weiter:
https://www.z3-roadster-forum.de/phpBB2/ftopic12603.html
Gruß Toni
BeitragVerfasst: 02.09.2012 12:49
von Abbakus
Es ist darauf zu achten, dass Du die richtigen Spannseile passend zu Deinem Verdeck bekommst.
Ich hatte letztes Jahr die beiden Spannseile links und rechts zugeordnet zu meiner Fahrgestellnummer bestellt, und prompt falsche bekommen. Es ist noch das erste Verdeck verbaut.
Laut Aussage meines Verdeckspezialisten gäbe es mindestens 5 verschiedene Versionen. Er hat mehr als 4 Wochen benötigt, die richtigen Seile und Federn (die mir BMW nicht liefern konnte) zu besorgen und zu verbauen...
BeitragVerfasst: 02.09.2012 14:28
von Conquistador
Oje!
Also ich habe genau diese Seile verbaut. Hat mir evtl. jemand eine Teilenummer dazu?
Außerdem würde ich mich über eine Anleitung zum Tausch sehr freuen! Oder ggf. auch eine in der der Einbau eines neuen Verdecks beschrieben ist...
