DTS / AP Fahrwerk knarzt oder schmatzt hinten rechts
BeitragVerfasst: 05.08.2012 14:32
von clavis
auf vielfachen Rat habe letztes Jahr das genannte Fahrwerk einbauen lassen und bin eigentlich auch wirklich zufrieden. Ich habe es nicht nennenswert tief eingestellt, sondern eher Serie, weil die Straßen im Schwarzwald oft zu schlecht sind.
Das einzige, was mich ein bißchen nervt ist ein knarziges Schmatzgeräusch von hinten rechts, wenn man über Gullys oder Fahrbahnausbesserungen fährt.
Hat dazu jemand eine Idee. Mein Mechaniker meinte nur lakonisch, dass sei halt so bei Gewindefahrwerk und gut.
clavis
Re: DTS / AP Fahrwerk knarzt oder schmatzt hinten rechts
BeitragVerfasst: 05.08.2012 22:47
von capefear
Meins macht nix, ist aber max. tiefer! ;-)
Wie sehen die Gummi/Federunterlagen aus?
Domlager hinten?
Tonnenlager?
Restlichen Lager?
Muss ja nicht vom Gewinde-FW kommen...
BeitragVerfasst: 06.08.2012 07:17
von clavis
Die Lager wurden damals alle mit gemacht, von daher könnte es schon sein, dass eines der Lager verantwortlich ist. Ich weiß auch nicht recht genau, wie ich mich da auch Spurensuche begeben soll. Meine erste Idee war eine Kamera da unten zu platzieren, aber das funzt nicht wegen Geräuschpegel.
Hast Du das gleiche FW?
BeitragVerfasst: 06.08.2012 18:36
von capefear
Also bei mir steht AP drauf und hab auch ein AP gekauft.
Angeblich ist DTS AP... Aber ich persönlich weis das nicht...
Also ich hatte das Geräusch VOR dem FW-Wechsel. Ich denke nicht, das es mein altes FW war... Eher die Gummiunterlage bei der Feder, die musste laut Anleitung entfernt werden.
BeitragVerfasst: 07.08.2012 15:37
von clavis
capefear hat geschrieben:Eher die Gummiunterlage bei der Feder, die musste laut Anleitung entfernt werden.
Das ist doch mal ein Tipp! Danke! :2thumpsup:
