umbauteile
Ausstattung
Beitragvon Peter Raab » 15.07.2012 14:07
Hello
Gibts eine Firma die Heckleuchten frontscheinwerfer auspuff vertreiben?
Wenn ich mir den einen kaufe, wären die blinker noch grün und klarglas sind schöner.
dann noch eine Frage. Hab wurzelholz in der Mittelkonsole, wo bekommt man andere abdeckungen her. ich hab da nicht wirklich was gefunden.
MFG PETER
Peter Raab
Z3 roadster 2.2i (02/2001)
umbauteile
Beitragvon Peter Raab » 16.07.2012 04:39
ich versuche es anders. suche andere Hechleuchten-blinker vorn- und möchte gern das wurzelholz auswechseln. Gibt es da was anderes.
lg peter
Edit Rubi69: ähnliche Themen zusammengelegt
Peter Raab
Re: umbauteile
Beitragvon Toni » 16.07.2012 07:45
Hallo Peter,
du solltest dir dringend angewöhnen aussagekräftige Thementitel zu verwenden, ansonsten wirst du vermutlich nicht viel Resonanz erhalten. Des Weiteren macht es auch Sinn für jedes Thema ein eigenes Thema zu eröffnen und darauf zu achten, dass diese in der richtigen Kategorie sind.
Re: umbauteile
Beitragvon Peter Raab » 16.07.2012 09:45
Na dann
lg petet
Peter Raab
Re: Ausstattung
Beitragvon heijue » 16.07.2012 10:32
hallo ,
schau mal bei E-bay unter:
Cockpit Dekor für BMW Z3 oder Z4 / Interieur in Alu,Carbon,Chrom,Holz...
Gruß aus dem Ruhrpott
heijue
Themen: 23
Z3 roadster 3.0i (07/2002)
Re: umbauteile
Beitragvon mk-z3-2.0 » 16.07.2012 18:24
was sind denn
Peter Raab hat geschrieben: Hechleuchten-blinker vorn
mk-z3-2.0
Z3 roadster 2.0 (06/2000)
Re: umbauteile
Beitragvon eisi » 16.07.2012 18:29
Ich persönlich würde erstmal das Design mit Folie ändern - diese kann man wieder abziehen und das Design zudem extravagant gestalten.
Re: umbauteile
Beitragvon Peter Raab » 16.07.2012 19:04
Ich erklär mal. hab mir einen 1999 2.0 angeschaut. OK
dieser hat vorne und hinten keine Klarglasblinker. hätte aber gerne welche.ok
wenn es dieser wird, wo bekommt man diese her. Braucht man den ganzen Frontscheinwerfer. Hinten das selbe, keine Klarglasblinker
auch hat er an der mittelkosole Wurzelholz. das nicht so mein fall ist.
leider findet man bei den Ösis wie ihr immer schön sagt nicht das, was ich will um 10 000 euro mit wenig km. Leider.
Also ich würde das Mittelkosolendecor gern in Alu oder Carbon haben. Geht das, Gibts das?
LG Peter
Peter Raab
Re: umbauteile
Beitragvon mk-z3-2.0 » 16.07.2012 19:14
OK, also ein 2,0er Facelift...
Vorne kannst Du entweder den ganzen Scheinwerfer tauschen oder die Backofen-Methode anweden (--> Suchfunktion nutzen!) und so die Streuscheibe tauschen.
Hinten kannst Du nur die kompletten Heckleuchten tauschen. Ich habe noch ein Paar mit weißen Blinkern da...is nich ganz billig, kann ich Dir gleich sagen. Beim FL gibt´s nur Originalteile und keine Nachbauten.
mk-z3-2.0
