verdecktausch
BeitragVerfasst: 18.06.2012 17:43
von merlinhanno
hallo,
am vergangenen wochenende ist u.a. das verdeck meines z3 zerschnitten worden, so dass eine erneuerung der dachhaut oder aber ein wechsel des verdecks einschließlich gestänge erforderlich wird. nun hat mir ein unfallwagenhändler ein verdeck aus einem z3 mit elektrischer verdeckbetätigung angeboten bj. 1999. mein z3 ist bj 1996 und hat lediglich ein manuelles verdeck. ich möchte auch nicht auf elektrisch umrüsten aber gern das verdeck nehmen wenn ich es auch ohne elektrische funktion einfach umbauen kann. sind die verdecke (Gestelle) für jedes modell verwendbar oder ist etwas zu beachten. beim freundlichen kann man mir keine klare auskunft geben.
Re: verdecktausch
BeitragVerfasst: 18.06.2012 18:25
von enderspfg
ist dein orginal gestell nicht mehr verwendbar? wurde es bei der messerattake beschädigt?
Re: verdecktausch
BeitragVerfasst: 18.06.2012 21:26
von uwe-333
merlinhanno hat geschrieben:hallo,
... einfach umbauen
... habe bei meiner Verdeckerneuerung zugeschaut damals.
Unterschätze das ja nicht :wink:
Re: verdecktausch
BeitragVerfasst: 19.06.2012 06:56
von viper.rt
Um Deine Frage zu beantworten: Ja Du kannst das Verdeck einbauen ohne den Hyraulikzylinder und dem ganzen Hyraulikzubehör.
Dann funktioniert es ganz normal manuell Den Verdeck "entlastet" Schalter würde ich am Verdeck dran lassen und das Kabel hinter der Kofferraumabdeckung verstauen eventuell willst Du ja doch mal "nur" Köpferl drücken zum öffnen :wink:
Leichter ist es sicherlich mit samt den Gestänge zu wechseln, nur den Verdeckstoff würde ich auch machen lassen. :wink:
