Felgenwechsel, hab da mal ne Frage
Beitragvon DrZorc » 15.06.2012 07:58
Guten Morgen,
bei meinem neuen Zetti möchte ich gerne den verbauten Felgensatz wechseln.
Montiert sind folgende Felgen mit Reifen:
VA: 8JX18H2 ET 35 225/40R18
HA: 9JX18H2 ET 35 245/35R18
Da mir die Optik nicht so zusagt möchte ich gerne auf Styling 85 Felgen wechseln mit folgender Bereifung:
VA: 7,5x17 ET 41 225/45 R17
HA: 8,5x17 ET 50 245/40 R17
Gehe ich recht in der Annahme, dass durch den Wechsel vorne 6mm und hinten 15mm weiter nach innen Rutsche oder habe ich hier einen Denkfehler?
Was haltet ihr von den geplanten Wechsel?
:sunny: Wochenende euch allen!
DrZorc
Bilder: 11
Z3 roadster 1.9i (01/1999)
Re: Felgenwechsel, hab da mal ne Frage
Beitragvon Kleppe69 » 15.06.2012 09:02
Hallöchen,
die Styling 85 sehen schon schick aus. Nicht unbedingt meine
Lieblinge, aber jut. Die Felgen wandern ein gutes Stück nach
innen. Aber ich denk mal es sind vorn eher 10mm und hinten
20mm. Sie sind ja nicht nur von der ET höher, sondern auch
in der Felgenbreite schmaler...
Ist von felge zu Felge auch nur ungefähr zu bestimmen
das heißt, mit den 7,5 x 17 ET 41 hättest Du mit den 10er Spurplatten ca. ET 31 und hinten 8,5 x 17 ET 50 mit 20er Platten ca. ET 30.
Ich hatte auf meinem ZZZ mal 8 x 17 ET 35 mit 5er Platten und hinten
9 x 17 ET 40 mit 15er Platten, hat gepasst (mit bördeln hinten)
Hatte die gleiche Reifenbreite, also 225 und 245
Spurplattenstärke immer pro Seite!
Kleppe69
Themen: 58
Bilder: 30
Z3 roadster 2.8 (1996)
Beitragvon Abbakus » 15.06.2012 13:28
DrZorc hat geschrieben:Montiert sind folgende Felgen mit Reifen:
Montiert werden soll:
Nur einen ganz kleinen Denkfehler:
Du hast lediglich mit der unterschiedlichen ET gerechnet.
Doch durch die unterschiedlichen Felgenbreiten kommt noch ein weiterer Faktor hinzu, naemlich je einmal
0,5*1 inch --> -6.35 mm innen und aussen.
Vom Kotfluegel kommen die Felgen vorne um 12.35 mm und hinten um 21.35 mm weiter weg, nach innen
Und Richtung Federbeine kommen die Felgen vorne um 0.35 mm weiter raus (zu vernachlaessigen) und hinten um 8.65 mm weiter rein (Freigang beachten)
Abbakus
Themen: 29
Bilder: 22
Z3 roadster 1.9 (02/1997)
Beitragvon DrZorc » 15.06.2012 15:19
vielen Dank schon mal für eure Antworten.
Muss/sollte ich dann hinten Distanzscheiben benutzen und wenn ja, wie breit sollten sie sein? :?:
Grüsse aus dem Bergischen,
Klaus
DrZorc
Bilder: 11
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], ExaSearchBot2 [Bot] und 3 Gäste
