Seite 1 von 3
BMW BBS Styling 42 in 18 Zoll auf Z3 Roadster
BeitragVerfasst: 13.06.2012 10:42
von zetti1407
ich überlege meine 17 Zoll Styling 42 zu verkaufen und gegen 18 Zoll auszutauschen.
Was sind die 17 Zöller mit Hankook V12 Bereifung ca 50% Profil derzeit ungefähr wert?
Kann mir jemand sagen ob die 8x18 vorne und 9x18 Styling 42 auch auf den Facelift Roadster mit M-Fahrwerk größere Umbauarbeiten passen?
Welche Reifengröße müsste ich da nehmen?
Matthias
Re: BMW BBS Styling 42 in 18 Zoll auf Z3 Roadster
BeitragVerfasst: 13.06.2012 11:17
von joe612
Sind die 18zöller Styling 42 nicht vom e39 und haben eine extrem geringe einpresstiefe?
Deine würde Ich sagen 450-650€
BeitragVerfasst: 13.06.2012 11:51
von Zzz3-BO-1
sollen die 17'er verkauft werden?
Original BMW Kreuzspeiche 42 geschraubt mit Mischbereifung, richtig? 225 vorn, 245 hinten ?
Zustand der 4 Felgen?
Hab' da nämlich Interesse ....
BeitragVerfasst: 13.06.2012 13:45
von zetti1407
ja, ich glaube die et 20.
Da kenn ich mich aber zu wenig aus, was das genau für mich heißt.
Hintendürfte es gehen, aber vorne könnte es eng werden, was ich bisher rausgefunden habe.
Ja, meine sind 17 Zoll hinten 245 vorne 225.
Diese stehen aber erst zum Verkauf, wenn ich herausgefunden habe, ob das mit den 18 Zöllern geht oder nicht.
BeitragVerfasst: 13.06.2012 13:54
von joe612
Wird sich zwar sicher noch ein Profi in diesem Gebiet hier zu Wort je
Den aber ich denke et20 wird vorne nix. Hinten kein Problem aber vorne Schätze ich wird irgendwo bei 30 Schluss sein. Etwas geht dann wahrscheinlich noch über schmale Reifen damit die Flanken Platz machen aber 20 halte ich für schwer möglich.
BeitragVerfasst: 13.06.2012 14:23
von laminator
Ich habe auf meinem auch 18 Zöller. Vorne 8J18 mit 225er Reifen, hinten 9J18 mit 255er Reifen. Die Einpresstiefe der Felgen: 35 mm.
Der Wagen hat das Serienfahrwerk, Umbauarbeiten waren keine notwendig. Vorne isses allerdings schon eher knapp, viel weiter dürften die Räder da nicht rausstehen (meinte damals zumindest der Prüfer)
Dies vielleicht zur Orientierung.
Volker
BeitragVerfasst: 13.06.2012 14:44
von zetti1407
mit M-Fahrwerk könnte es durch die Tieferlegung dann nochmal enger werden.
BeitragVerfasst: 13.06.2012 14:50
von Hein Bollo
Meines Erachtens nach wird das vorne und hinten passen.
Ich habe vorne 8,5 x18 ET 30 und zusätzlich 12mm Spurplatten pro Seite,
macht also insgesamt 8,5 x 18 ET 18. Das Ganze ist eingetragen (mit gutem Willen) aber schon grenzwertig. Ohne Spurplatten (die wegen GW-FW notwendig sind) wäre das überhaupt kein Problem gewesen.
Und hinten 9 x 18 fahren meines Wissens nach doch viele. Oder???
BeitragVerfasst: 14.06.2012 11:19
von zetti1407
Meine Hoffnung ist, dass es vorne mit 225er Reifen evtl. gehen könnte.
Evtl. mit nem 35er Querschnitt dann.
Mich verwundert nur, dass ich bisher keinen Zetti mit 18 Zoll Styling 42 gesehen habe.
Evtl. hat jemand die Rondell 0081 montiert. Die gibt es ja auch in 18 Zoll.
Hier wäre die ET auch noch interessant, ob diese anders ist als bei BBS.
BeitragVerfasst: 14.06.2012 11:21
von zetti1407
Denkt ihr dass sich das Gewicht von 17 auf 18 Zoll großartig auf das Fahrverhalten auswirken wird?
Wieviel KG wiegt da eine Felge mehr?
