Umrüstung: Scheinwerfer mit weißen Blinkern und Chromringen
Beitragvon vision-z3 » 07.06.2012 18:33
Hi ! Wollte mit Euch meine Erfahrungen teilen, die ich beim Scheinwerferumbau gemacht habe. Vielleicht hilft es dem einen oder anderen bei seinem Projekt.
Scheinwerfer vom FL-6-Zyl-Modell mit weißen Blinkern und Chromringen
in ein VFL 4-Zyl-Modell einbauen (mit ursprünglich gelben Blinkern und ohne Chromringe)
:?: Was ohne Modifikation wiederverwendet werden kann:
    Scheinwerferhalterungen
    Stellmotor
    Fernlicht-Leuchmittel mit Fassung
:?: Was angepasst werden muss:
:arrow: Abblendlicht (Hb4 auf H7)
    Die neueren Scheinwerfer habe eine andere Fassung für Abblendlicht. Im alten sind Hb4 Birnen verbaut im neuen dagegen H7 Birnen.
    BWM hat dazu ein Adapter im Programm: BMW Teile-Nr: 63 12 8 401 662. Damit lassen sich die H7 Birnen an das Originalkabelbaum vom 4-Zylinder dran hängen, ganz ohne weitere Umbauten. Diesen Adapter habe ich auch verwendet.
:arrow: Gelbe Blinkerbirnen (farblos auf gelb)
    Im alten Scheinwerfer sind farblose Birnchen verbaut, das die Streuscheibe schon gelb ist. Für die weißen Blinker braucht man nun die gelben Birnchen oder solche die außen verspiegelt / „verchromt“ sind und nur beim Blinken gelb leuchten.
    Im Handel gibt es beide Birnenarten zu kaufen. Leider passen sie nicht ohne weiteres in die alte Fassung von den weißen Birnen hinein, da die Kontaktstifte anders angeordnet sind. Ich habe das Problem so gelöst, dass ich meine alten farblosen Birnchen mit gelbem Glühlampentauchlack lackiert habe. Mein Eindruck ist, dass die im Handel erhältlichen gelben Birnen, auch so gefärbt werden. Am Lampensockel sieht man jedenfalls die Lackreste.
:arrow: Standlicht nachrüsten (nur bei 4-Zyl. Vor-Facelift-Modellen notwendig)
    Alle Z3 Modelle, außer die 4-Zyl VFL, haben ihr Standlicht in der Stoßstange verbaut. Mein 4-Zylinder Vor-Facelift-Modell hat sie im Scheinwerfer. Somit musste ich das Standlicht im Scheinwerfer nachrüsten.
    Bei den neuen Scheinwerfern war die Aussparung für das Standlicht schon vorhanden, sie ist lediglich durch einen Stopfen verschlossen/verklebt. Ich habe die Öffnung wieder frei gemacht und konnte meine alten Standlichter einbauen.
Bei Fragen und Anregungen bitte hier posten.
Grüße,
v-z3
vision-z3
Bilder: 24
Z3 roadster 1.8 (03/1998)
Re: Umrüstung: Scheinwerfer mit weißen Blinkern und Chromrin
Beitragvon eisi » 07.06.2012 19:10
:thumpsup:
Beitragvon joe612 » 07.06.2012 19:41
Klasse!!! Mach doch am besten ne Anleitung darauf und lass sie Toni einstellen, dürften ja einige noch gebrauchen können.
Ot: gehe morgen zur Polizei wegen unserem lieblingskabdidaten - wenn du noch etwas nachzutragen hast, gib mir bitte noch Bescheid.
joe612
Themen: 288
Z3 coupe 2.8 (2001)
Beitragvon vision-z3 » 09.06.2012 12:36
Danke für die Rückmeldungen. An eine Anleitung habe ich auch schon gedacht. Will noch hier zusätzliche Infos sammeln und Fotos machen. Ich dachte ich mache schon mal einen Probeschuss und bessere nach wo nötig ist.
Grüße, v-z3
vision-z3
Bilder: 24
Beitragvon sailor » 09.06.2012 17:02
v-z3 :2thumpsup: :2thumpsup:
Themen: 184
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot] und 15 Gäste
