Re: Können Felgen defekt sein ohne einen sichtbaren Defekt?
Verfasst: 02.05.2012 13:06
Die Felgen auf die Wuchtmaschine und laufen lassen, dabei unbedingt das Felgenbett innen und auch außen genau beobachten.
Sollte eine Felge unrund laufen, dann kannst Du Wuchten, soviel Du willst...
Wenn das geschehen, dann Reifen von VA auf HA wechseln.
Damit kannst Du Mängel and er Felge bzw. Achse ausschließen.
Es gibt Leute, die nehmen Felgen mit dem Hammer in Bearbeitung, um Bordsteinschäden zu "beseitgen" - das Ergebnis spürst Du dann beim Fahren.
