BBS RS 18" Felgen auf 2.2 l Roadster
Beitragvon Kurt-4801 » 05.04.2012 18:58
ich habe mir kürzlich einen BMW Z3 2.2 l Roadster gekauft.
Habe nun folgende Felgen für das Auto erworben:
Hersteller: BBS
Modell: RS 744/745
vorne: 8Jx18, ET20, LK 5x120
hinten: 9Jx18, ET24, LK 5x120
Hat jemand bereits Erfahrungen gesammelt, ob die Felgen auf dem Fahrzeug gefahren werden können und ob der TÜV eine Abnahme erteilt?
Über eure Antworten freue ich mich!
Kurt-4801
Re: BBS RS 18" Felgen auf 2.2 l Roadster
Beitragvon SwaY » 05.04.2012 19:09
ich glaub da wirst du wohl kein Glück haben mit einer Eintragung, außer der Prüfer macht beide Augen zu. Abgesehen davon wird es nicht mehr gut aussehen - zumindest vorne.
Ich fahr vorne 8,5x18 ET 30 und die stehn schon ein wenig raus. Für meinen Geschmack grenzwertig, aber geht noch.
Hinten dürfts gehen, meine 9x18 ET35 die ich vorher drauf hatte bin ich mit 10mm Spurplatten gefahren, also effektiv ET25
SwaY
Themen: 54
Beitragvon dergizzle » 06.04.2012 11:20
Vorne haut das m.E. niemals hin. Ich fahre Vorne 8,5x18 ET 35 und das ist schon ziemlich eng an der Grenze, mehr als Holgers ET30 ist bei der Breite m.E. nicht drin - und du bist ja nochmal einen halben Cm weiter draußen.
Hinten willst Du 9x18 ET24, das sollte gehen. Ich habe 9,5x18 ET35 - beim 10mm Spurplatten schleift es, 5mm würden gehen. Damit wärst Du sicher hart an der Grenze aber es könnte gerade noch möglich sein ohne Scherze wie Kanten umlegen etc. Ansonsten musst du die halt nicht ganz um aber leicht anlegen lassen ...
Das Problem wird die Vorderachse. Da wirst du entweder den Karosseriebauer beglücken dürfen - oder probierst es mit stark gezogenen Reifen. Aber das sieht mMn einfach nur dumm aus ...
dergizzle
Z3 roadster 2.2i (07/2001)
Beitragvon mk-z3-2.0 » 06.04.2012 11:25
Es gab mal irgendwo online so einen Kalkulator, wo man die ET etc eingeben kann und man dann grafisch sieht, wo Kotflügel und Felgen-Außenkante stehe. Leider finde den Link nicht mehr.
mk-z3-2.0
Z3 roadster 2.0 (06/2000)
Beitragvon Kurt-4801 » 06.04.2012 13:28
Okay!
schon mal vielen Dank für eure Antworten.
Das klingt ja weniger gut... :(
Kurt-4801
Beitragvon Rocky » 19.04.2012 19:41
also ich hab übern winter mal als standfelgen meine e39 felgen mit 8x18 et17 und 225er reifen drauf gehabt die ragen mind 2cm raus inkl. lauffläche, erstaunlicherweise gehts bei meinen 8,5x19 et22 mit 215er reifen grad so, wird also nur probieren helfen, nen breiter reifen wirds aber definitiv nicht werden.
hinten sollts ohne große probleme passen je nach reifen und tieferlegung evtl kanten bissel anlegen.
Rocky
Bilder: 58
