Bremsenupgrade Hinterachse 3.0
Beitragvon Stinkebaer » 25.03.2012 00:31
das Thema "Mehr Bremsleistung an der Hinterachse" lässt mich einfach nicht los.
Wie schon in anderen Threads erwähnt, fahre ich auf der VA ja die Movit 4-Kolben Anlage in 322x32 mm.
Ich will aber nun doch die Bremse an der HA etwas upgraden(Ich gebe zu, die Optik spielt dabei auch ne Rolle. Die 274er Scheiben hinten sehen gerade im vergleich zur Movit an der VA doch sehr verloren aus, besonders bei den luftigen Motecs). Dazu habe ich mich nun mit Timo Trümer von 300mm.de in Verbindung gesetzt. Dort gibt es Upgrades für diverse ältere BMW Modelle (Vorwiegend E30, E36 Compact) welche man mittels dafür konstruiertem Adapter z.B mit den 294x19mm Scheiben und E34 540i, E36 M3 oder auch Porsche Boxster Sätteln ausstatten kann.
"Toll" dachte ich mir, da der Z3 ja die E30 Hinterachse besitzt, und hab mich zwecks Detailfragen an Timo Trümer gewandt. Leider ist das alles doch nicht so einfach, Timo schrub mir dazu folgendes:
"Hallo Basti,
leider hat der Z3 3.0 hinten eine nochmals gegenüber dem Compact verbreiterte Spur (über die Nabe). Somit passen zwar meine Adapter an de Achsschenkel, aber die Scheibe sitzt nicht korrekt. Lediglich bei der Porsche Anlage könnte man das vielleicht mittels unterlegplatten ausgleichen. Beim Adapter 294-3 kann man das ganze direkt vergessen wegen der im Weg stehenden Handbremse. Adapter 294-5B könnte wie gesagt mit etwas Anpassarbeit gehen. Aber mangels Testwagens kann ich das nicht garantieren. Der letzte Kunde mit einem Z3 hat wieder auf Compact naben zurückgerüstet, was natuerlich keine wirklich sinnvolle Lösung ist. aber bei ihm hatte das auch Vorteile wegen der zu breiten felgen.
Mit freundlichen Grüßen
Tino Trümer"
Nun meine Frage: Hat jemand sonst noch ne Idee, wie ich mit Teilen aus dem BMW Regal an eine etwas größete Hinterachsbremsanlage komme? Oder bleibt wirklich nur die teure Movit/Brembo/KSport o.ä. variante?
Besten Dank schon mal.
Stinkebaer
Themen: 47
Z3 coupe 3.0i (11/2000)
Re: Bremsenupgrade Hinterachse 3.0
Beitragvon klein170478 » 26.03.2012 12:44
Umbau auf 294/19mm
Diese Bremsanlage stammt von diversen E46 und ist nur zu empfehlen in Verbindung mit mindestens einer 300mm-Anlage an der Vorderachse was bei dir ja gegeben ist.
Benötigte Teile:
2x Bremssattelhalter Typ 508
BMW Teilenr. 34 21 1 165 038
2x Bremssattel Typ 40/19
BMW Teilenr. links 34 21 1 165 033, rechts 34 21 1 165 034
2x Bremsscheibe 294/19mm
BMW Teilenr. 34 21 1 165 563
1x Satz Bremsklötze
BMW Teilenr. 34 21 6 761 241
(nicht passend beim Compact)
Have Fun
Beitragvon SwaY » 26.03.2012 13:05
Passt das einfach so Plug'n'Play?
Ich glaub dann muss ich nochmal shoppen....die hintere sieht bei mir ja auch sehr verloren aus im Vergleich mit der Stoptech vorne
Hey fürn E46 gibts auch eine Ausführung für Sicherheitsfahrzeuge - die hätte dann 320x22
Bei Bremsleitungen, Hauptbremszylinder, Radnabe gibts keine geänderten Teile für Sicherheitsfahrzeuge. Demnach müsste eigentlich diese Ausführung ebenfalls passen.
Ist nur die Frage wie und ob das Schutzblech hin passt. Muss daran was geändert werden für die 294er?
Zuletzt geändert von SwaY am 26.03.2012 13:14, insgesamt 1-mal geändert.
SwaY
Themen: 54
Beitragvon Stinkebaer » 26.03.2012 13:07
Wie, das passt so in dieser Konstellation an die HA vom Z3 3.0? Hast Du das bei dir auch gemacht?
Stinkebaer
Themen: 47
Beitragvon klein170478 » 26.03.2012 14:29
passt beim E36 Plug & Play.
Beim z3 noch nicht gemacht
Schaut mal hier:
http://e36-einbauanleitung.e36-page.net ... bau-2.html
Beitragvon SwaY » 26.03.2012 14:38
der E36 hat aber auch ne andere Hinterachse
und wenn schon dabei steht nicht beim Compact, der die selbe HA wie der Z3 hat, wirds bei uns wohl leider auch nicht gehen
SwaY
Themen: 54
Beitragvon Stinkebaer » 26.03.2012 15:33
Und der Z hat laut Timo Trümer ja auch noch ne andere Nabe als der Compact...
Stinkebaer
Themen: 47
Beitragvon klein170478 » 27.03.2012 10:07
Müsste mich mal schlau machen.
Nabe, Achsschenkel und Schutzblech wäre ein Thema.
hab VA auf E36 m3 315x28mm umgerüstet und brauchte da auch die M Achsschenkel.
Mal sehen was ich raus bekomme
Zuletzt geändert von klein170478 am 27.03.2012 10:54, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Stinkebaer » 27.03.2012 10:18
Danke für die Mühe, Carsten :thumpsup:
Stinkebaer
Themen: 47
Beitragvon SwaY » 27.03.2012 10:45
Ja die Radnaben sind auch unterschiedlich zwischen Z3 und Compact
aber zwischen E36 und E30/E36 Compact/Z3 ist die komplette Hinterachskonstruktion anders - da passt untereinander gar nichts.
Ich hab irgendwas im Hinterkopf bzgl. Bremsscheiben vom 1er hinten, da ist allerdings die Abdeckung der Handbremse glaube ich nicht vollständig gegeben.
Hab gerade mal nach dem Mailverkehr mit Tino gesucht:
Er hatte mal was im Angebot mit Porsche Sätteln und der Bremsscheibe vom 120d - passend für Schmalarsch/Compact
Beim Breitarsch/FL/M soll angeblich die Handbremse nicht komplett abgedeckt werden
Ich wollte es eigentlich mal testen, hab aber keine billigen Bremsscheiben gefunden und dann das Thema aus den Augen verloren.
Falls jemand möchte - Bremsscheibe vom 120d besorgen, hinten verbauen und gucken wieviel von der Handbremse abgedeckt ist
SwaY
Themen: 54
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot] und 15 Gäste
