Verdeck über längere Zeit offen lassen?
BeitragVerfasst: 22.03.2012 21:25
von znieh
da es unser erstes Cabrio ist, habe ich eine Frage zum Verdeck.
Kann oder soll man das Verdeck über längere Zeit offen lassen?
Oder ist es besser es immer wieder nach einer Fahrt zu schließen?
Oder ist es ein Nachteil für die Heckscheibe, weil sie immer wieder geknickt wird.
Oder ist es ein Nachteil wenn die Scheibe über längere Zeit genkickt ist?
Oder, oder, oder.........
Wie sollte man es am Besten mit dem Verdeck machen???
Heinz
Re: Verdeck über längere Zeit offen lassen?
BeitragVerfasst: 22.03.2012 21:33
von ralfistmeinbruder
Erster Tip,leg ein oder zwei Mikrofasertücher in die Falte des Fensters beim Zusammenklappen,dann zerkratzt die Scheibe nicht so.
Ob du den Wagen mit offenem oder geschlossenem Verdeck parkst ist egal,wenn das Verdeck ordentlich gefaltet wurde.
Bei sehr langen Standzeiten schliesse ich das Verdeck und öffne die Fenster etwas.
Bei sehr kalten Temperaturen würde ich das Verdeck nicht öffnen,Fenster kann dann reissen.
BeitragVerfasst: 22.03.2012 21:44
von uwe-333
Meine Erfahrungswerte sind, dass Du das Verdeck so lange offen lassen kannst, wie Du willst, wenn
-wenn es warm genug ist,
-es Dir egal ist, dass Alles verstaubt und
-keine Gefahr besteht, dass Dir da ein Flattermann reinkackt, jemand was klaut oder es anfängt zu Regnen.
(Ein Tuch vorm Falten, habe ich nur 1x zwischengelegt ... das flog mir davon :D )
Achtung: Wenn Du das Verdeck zu oft und zu lange geschlossen hast, dann solltest Du es hin und wieder Lüften :thumpsup:
BeitragVerfasst: 22.03.2012 21:54
von mk-z3-2.0
was heißt denn "über längere Zeit"? 1 Tag? 1 Woche? 1 Monat?
BeitragVerfasst: 22.03.2012 22:15
von uwe-333
mk-z3-2.0 hat geschrieben:was heißt denn "über längere Zeit"? 1 Tag? 1 Woche? 1 Monat?
Das frägst Du jetzt aber nicht mich, gell? :D
BeitragVerfasst: 22.03.2012 22:17
von Kreisverkehr00
Soweit ich informiert bin wird bei einer Hardtopmontage das Stoffdach einfach aufgemacht und Hardtop drauf. d.h. viele Leute haben das Verdeck wenn man so will den ganzen Winter offen und ich habe noch nie von Problemen gehört.
Ein Tuch zwischen die zusammengefaltete Heckscheibe verhindert ein Verkratzen dieser.
BeitragVerfasst: 22.03.2012 22:26
von znieh
das mit dem Tuch hatte ich hier im Forum gelesen und lege beim Öffnen immer ein Tuch auf die Heckscheibe.
Vielleicht mache ich mir auch zu viele Gedanken, da das Verdeck mit Scheibe anscheinend gar nicht so empfindlich ist.
Heinz
BeitragVerfasst: 22.03.2012 22:28
von uwe-333
Kreisverkehr00 hat geschrieben:Ein Tuch zwischen die zusammengefaltete Heckscheibe verhindert ein Verkratzen dieser.
Diesen Aufwand halte ich persönlich nach >300TKM für überflüssig. :oops:
Mein Erfahrungswert: Wenn Du die Scheibe aussen immer sauber hältst und 1x die Woche durch die Waschanlage fährst (mach ich seit > 10 Jahren SO+ WI so), dann kann auch kein Dreck die Scheibe scheuermittelähnlich mortz zerkratzen.
1x pro Jahr mit dem org. BMW-Heckscheibenreiniger drüber, fertig :thumpsup:
BeitragVerfasst: 22.03.2012 22:31
von znieh
Oh, gibt es extra einen Heckscheibenreiniger !
Werde ich mich mal darum kümmern.
BeitragVerfasst: 22.03.2012 22:52
von Kreisverkehr00
uwe-333 hat geschrieben:Diesen Aufwand halte ich persönlich nach >300TKM für überflüssig. :oops:
Ich persönlich mache es auch nicht ... vorallem da dadurch das spontane Öffnen/Schließen z.B. an der Ampel wegfällt.
Wollte es nur erwähnt haben^^
Scheibe sauber halten reicht eigendlich aus.
