Stoff löst sich unter der Heckscheibendichung- Abhilfe ???
Beitragvon Mad Zett » 24.05.2005 17:55
Hallo Z-Freunde.
Habe jetzt folgendes beobachtet , aussen unter der Heckscheibendichtung schiebt sich der Stoff vom Verdeck hervor :( .Fahre einen 98 er Zetti .Ist dies Baujahr bedingt oder tritt es im fortgeschrittenen Alter auf??
Wer kann mir da einen guten Rat geben ??
Vielen Dank im voraus - Mad Zett
Mad Zett
Z3 roadster 1.8 (1998)
Beitragvon silverbeamer » 24.05.2005 18:46
Hallo!
Das gleiche Problem habe ich bei meinem auch. Ist auch ein 98er. Aber ob das baujahrbedingt ist, mag ich nicht zu beurteilen. Kann natürlich sein, daß BMW genau zu dem Zeitpunkt einfach schlechte Kleber in der Produktion verwendet hat.
Nun zu der Lösung: Verdeckrand an der Scheibe vorsichtig anheben (am besten mit einem flachen Gegenstand). Sekundenkleber auf den darunterliegenden grauen Rand der Heckscheibe auftragen. (hab Pattex Blitzmatic benutzt, Flasche klein und handlich und hat eine dünne Spitze, so daß man gut unter den Stoff kommt, ohne gleich die Scheibe einzusauen) Verdeck auf diesen Rand drücken und vorsichtig wieder mit einem dünnen Gegenstand den Stoffrand unter die Scheibendichtung drücken.
Ich hab als dünnen Gegenstand die runde, stumpfe Seite eines Küchenmessers genommen. Geht prima und hält.
Allerdings mußt Du damit rechnen, daß Du die Prozedur mindestens jedes Jahr wiederholen mußt. Beim Schließen des Verdecks kann das gleiche irgendwann nämlich wieder passieren.
Es gibt Leute, die raten bei dem Problem zu einem kompletten Autausch der Heckscheibe. Halte ich aber für arg übertrieben. Ein Austausch würde ich nur vornehmen, wenn Du mit der oben genannten Maßnahme die Scheibe nicht mehr dicht bekommst. Hab das Problem aber noch nicht.
Der ganze Zauber dauert höchstens 5 Minuten. Viel Spaß dabei.
Gruß und auf das Sommer wird!
Stefan
:thumpsup:
silverbeamer
Beitragvon beauceron » 24.05.2005 20:05
hi jungs,
keine panik :D wie stefan geschrieben hat, ist es fast richtig,
ich habe keinen sekundenkleber genommen, weil der hart wird
sondern einfach pattex gewebekleber, dass hält super und der
kleber bleibt elastisch.
ansonsten gibt es die suchfunktion, einfach "ketter" eingeben und
du wirst mit beiträgen erschlagen :mrgreen:
beauceron
Themen: 52
Bilder: 63
Beitragvon Sonntagsfahrer » 25.05.2005 12:44
Hallo bei meinem 99 hats der freundliche die Scheibe einfach rundherum eingeklebt, auf Kulanz.
Kommentar des Meisters:
Sie würde es 80 Euros kosten, uns nur den Kleber der eh angebrochen ist. So einfach ist es ein Lächeln auf des Gesicht eines Kunden zu zaubern. Da muss der Verkaufsberater schon mit dickeren Nachlässen winken....
:lol:
Naja, eigentlich müsste auch jedem nicht-Ingeneur auffallen das die Dichtungsgummilippe zu schmal ist. Wäre sie anstatt 5mm 10mm breit würde die Verdeckfahre nicht so schnell herausrutschen, wenn sich sie sich halt mit den Jahren etwas zusammenm zieht,
GRüsse
andreas
Sonntagsfahrer
Z3 roadster 1.8 (1999)
Beitragvon achim » 25.05.2005 14:04
Hallo Mad Zett
Ein viel diskutiertes Thema und ein ärgerliches dazu. :enraged: In: http://www.verdeck-weg.de/dcforum/DCFor ... 08.html#10
habe ich eine Lösung beschrieben und bis heute Erfolg ( Ruhe ) gehabt :D :thumpsup:
achim
Themen: 30
Beitragvon bluebabe » 25.05.2005 14:09
Hallo Achim,
dein Link funktioniert zwar, aber die Artikelnummer kann er nicht mehr finden.
Schau selbst mal nach :cry:
Grüssle Jutta
bluebabe
Themen: 58
Bilder: 72
Beitragvon achim » 25.05.2005 14:14
Hallo Jutta
Hier , ist jetzt wohl ein anderes Produkt : http://www.bruegelmann-shop.de/shop/det ... nr=5123299
Aber der Trick ist ja ,daß dieser Kitt nicht restlos aushärtet. :wink:
achim
Themen: 30
Beitragvon bluebabe » 25.05.2005 14:18
Danke für den Tip, ich hab das Problem auch.
Ist wohl auch eine kleine Zettikrankheit :?
bluebabe
Themen: 58
Bilder: 72
Beitragvon Heidi-Man » 25.05.2005 18:01
und auch ich hab das gleiche Problem :x
ich werd mal den Vorschlag mit dem Gewebekleber probieren.
Vielleicht funzt des ja !!!
TOM
Heidi-Man
Themen: 90
Bilder: 63
Z3 roadster 2.2i (04/2001)
Beitragvon Mad Zett » 25.05.2005 20:06
Wow , das klappt ja fabelhaft !!!
Danke für die schnelle Hilfe und die netten Beiträge .
Werde mir wohl den Pattex Textil-Kleber besorgen und einen Versuch in Eigenregie starten!
mit freundlichen Grüßen Mad Zett
und in den nächsten Tagen gibt es Roadster- Wetter von feinsten :2thumpsup:
Mad Zett
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Facebook2 [Bot] und 6 Gäste
