Distanzscheiben
Distanzscheiben
Beitragvon HaraldMuc » 16.05.2005 09:34
Hi ;-)
Überlege ob ich meinem Zeeetiieeee Distanzscheiben gönnen soll. Sieht einfach noch nicht perfekt aus so wie es ist.
Habe nen 3.0, 2001-er, 245/225 er Reifen und Sportfahrwerk.
Auf was muss ich achten bzw. welche Ditsanzscheiben sind zu empfehlen ? Welche Vor- / Nachteile gibts da ?
Thanks.
HaraldMuc
Beitragvon Emanuel » 16.05.2005 10:38
hallo harald,
hab den gleichen zetti wie du mit org. m-sportfahrwerk und mischbereifung auf 17" m-felgen (vom E36)
eingebaut hab ich die hier:
H & R
Artikel-Nr 3075725 BMW Z3
Felge Lochzahl 5, Spurverbreiterung DR-System 30 mm 120/5, 72, 5 mm, ET-Grenze: +11 Gutachten
sieht sehr gut aus, muss nix gebördelt werden etc. lediglich längere schrauben und das wars.
viel spass, grüsse emanuel
Emanuel
Beitragvon Markus » 16.05.2005 19:09
Ich habe bei mir die 40 mm (pro Achse) von H+R drauf. Passen exzellent. Die Scheiben werden mit 5 mitgelieferten Befestigungsschrauben aufgeschraubt und anschließend werden die Felgen mit den originalen Schrauben auf die Distanzscheiben geschraubt. Tolles Patent - Gutachten liegt bei. :thumpsup:
hier ein Foto mit Distanzschrauben und Originalbereifung (245/225) (hab momentan leider kein anderes)
Markus
Beitragvon HaraldMuc » 18.05.2005 07:47
Hab mir das mal durchkalkuliert und komme auf ca. 250€ Kosten.
Ist das nicht nen bissl heftig bzw. lohnt es sich ?
Scheinbar ists ja nur was fürs Auge ;-)
HaraldMuc
Beitragvon th25j » 18.05.2005 13:09
wieso kommst du denn auf 250€?
Die Spurverbreiterung kostet doch so ca. 70-90€.
Ich habe bei meinem QP 15mm pro Seite und mehr ging ohne bördeln einfach nicht und bei anderen ging 20mm problemlos.
th25j
Beitragvon HaraldMuc » 18.05.2005 13:14
Na je Achse so um die 100 € + Arbeitszeit eventuell TÜV ?
HaraldMuc
Beitragvon th25j » 18.05.2005 13:58
also vorne würde ich keine Spurverbreiterung montieren, dadurch wird der Zetti noch empfindlicher vom Spurrillen verhalten her.
Montieren kannst du die Spurverbreiterung auch selber, Rad runter, Verbreiterung drauf und fertig.
th25j
Beitragvon HaraldMuc » 18.05.2005 15:24
Und wie siehts aus mit TÜV ? Muss man doch eintragen lassen oder ?
HaraldMuc
Beitragvon th25j » 18.05.2005 15:37
ja sicher, zum TÜV mußt du damit, aber das ist kein Problem, kostet so ca.30-35€
th25j
Beitragvon HaraldMuc » 18.05.2005 15:58
Von Verbreiterung 10mm vorne ratet ihr also ab, oder ? ;-)
Naja.. nächste Woche kommt mein Eisenmann drauf, dann werde ich wohl noch in den sauren Apfel beißen und die Distanzscheiben einbauen lassen.
TÜV ist wegen dem Auspuff ja auch da. Dann hab ichs in einem Aufwasch ;-)
Danke für eure Unterstützung und Geduld ;-)
HaraldMuc
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], David.Be, Peters_Z und 4 Gäste
