Stabi Hinterachse
Stabi Hinterachse
Beitragvon zetty52 » 06.01.2012 11:26
bei unserem Z3 rutscht nach kurzer Fahrzeit, 200-300 km, immer wieder die linke Koppelstange (nur diese Seite!) zur Hälfte mit dem Gummilager auf der Stabilisatorseite heraus (Ist nur aufgeschoben). Beim Überfahren, nicht rasen, von z. B. Schlaglöchern springt die Koppelstange dann schon mal ganz vom Zapfen. Die Koppelstange war immer korrekt auf dem ganzen Stabilagerzapfen aufgeschoben und in Normallage festgeschraubt (Am Dreieckslenker) und das Gleitmittel abgelüftet.
Auto ist unfallfrei, Stabi ist Original vom Werk.
Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte bzw. was man dagegen tun kann?
zetty52
Z3 roadster 1.9 (1999)
Re: Stabi Hinterachse
Beitragvon eisi » 06.01.2012 19:16
Materialfehler :idea:
Beitragvon luzi19 » 06.01.2012 20:30
Verschleiß,müssen gewechselt werden,denke ich,die Gummi`s weiten sich,mit der Zeit,
sind nicht mehr elastisch genug,springen Raus.
Eine andere Möglichkeit gibt es wohl nicht.
gruß
luzi19
Themen: 30
Bilder: 6
Z3 roadster 1.9 (09/1996)
Beitragvon Gebirgsjäger » 07.01.2012 20:36
hab vor kurzem nen Federbruch hinten entdeckt. Auf der entsprechenden seite war dann auch die koppelstange fast vom stabi heruntergerutscht.
Gebirgsjäger
Themen: 51
Z3 roadster 1.9 (06/1997)
Beitragvon rinki » 09.01.2012 14:02
bei mir war die rechte Koppelstange ebenfalls vom Stabi gerutscht. Is mir aber erst beim Austausch der Tonnenlager aufgefallen. Habe jetzt auch noch die Gummis vom Stabi selber getauscht, da dieses ziemlich runter waren. Bin mal gespannt ob die Koppelstange jetzt noch mal runterspringt. Die Koppelstange an sich machte mir noch einen guten Eindruck und ging auch schwer wieder auf den Stabi drauf.
VG, Rinki
rinki
Z3 roadster 1.8 (04/1996)
