Originalverdeck instandsetzen oder neues Sonnenlandverdeck?
Beitragvon Ahab » 28.12.2011 11:34
Seit etwa 8 Monaten fahre ich nun einen Z3 Roadster Bj. 96 und habe nun folgendes Problem: mir ist vor ein paar Monaten die Heckscheibe gerissen, als ich das Verdeck aufmachen wollte. Mittlerweile hat sich die Naht am Reissverschluss an zwei Stellen gelöst.
Ich war bei einigen Werkstättet bzw. Sattlereien, die sich darin einig waren, dass das Verdeck ganz runter muss, um vernünftig genäht werden zu können. Das günstigste Angebot liegt bei ca 360€ inkl. MwSt zuzüglich Materialkosten (Heckscheibe). Gesamtpreis dürfte also so um die 500-550€ liegen.
Gleichzeitig wurde mir auch für 720€ ein neues Verdeck von Sonnenland angeboten.
Eine der Sattlereien meinte auch noch, dass bei meinem Originalverdeck links und rechts vorne die beiden "Dichtungsstangen" (??) gebrochen wären und diese man nicht einzeln bestellen könne. Daher würde sich ein neues Sonnenlandverdeck empfehlen.
Die Sonnenlandverdecke werden jedoch ohne Dichtungen geliefert - vorallem wüsste ich nicht, welche Dichtungen überhaupt gemeint sein könnten. Die große Dichtung vorne an der Windschutzscheibe kann es nicht sein - gezeigt hat er mir etwas am Verdeck links und rechts vorne an den Seiten. Das Einzige was ich aber da erkannte war, dass dort an diesen beiden Stellen der Verdeckstoff etwas weiter oben steht. Etwas gebrochenes oder etwas, was wie eine Dichtung aussieht habe ich nicht erkannt. Insgesamt war der junge Mann von der Sattlerei auch nicht gerade freundlich oder Auskunftsfreudig, daher habe ich weiteres Nachfragen unterlassen.
Was meint denn die erfahrene Z3 Gemeinde dazu?
- Was könnte mit diesen "Dichtungsstangen" gemeint sein und kann man diese wirklich nicht ersetzen?
- Ein neues Sonnenlandverdeck für 720€ inkl. Montage und MwSt. oder das alte, aber originale von BMW mit Reissverschluss für ca 500-550€ nähen lassen und die Scheibe ersetzen?
Vielen Dank schonmal im voraus für eure Hilfe.
Ahab
Z3 roadster 1.9 (06/1996)
Re: Originalverdeck instandsetzen oder neues Sonnenlandverde
Beitragvon muhaoschmipo » 28.12.2011 15:17
Was für eine Frage...lass es neu machen! Und nicht beim unfreundlichen Sattler
muhaoschmipo
Themen: 211
Bilder: 38
Beitragvon Ahab » 28.12.2011 15:24
Ich war mir nicht sicher, ob ein Verdeck original von BMW, obwohl gebraucht - nicht besser ist als ein neues von Sonnenland. Schließlich kostet das Verdeck bei BMW ohne Gestänge knappe 1200€ und das von Sonnenland ca 360€.
Ist die Qualität von Sonnenland wirklich so gut, dass man es ohne Bedenken nehmen kann?
Zuletzt geändert von Ahab am 28.12.2011 15:25, insgesamt 1-mal geändert.
Ahab
Beitragvon muhaoschmipo » 28.12.2011 15:25
Und BMW kauft das bei einem Zulieferer und haut mal eben 200% drauf....
muhaoschmipo
Themen: 211
Bilder: 38
Beitragvon Ahab » 28.12.2011 15:27
ah, ok alles klar :lol: dann leiste ich mir sehr wahrscheinlich ein neues von Sonnenland.
Danke für die schnelle Antwort.
Ahab
Beitragvon sailor » 28.12.2011 17:55
schau mal in die Börse
da wird ein 2,8er geschlachtet.
Vielleicht hat er noch ein brauchbares Dach
Gr. Klaus
Themen: 184
Beitragvon zetti-mel » 28.12.2011 19:20
Also ich hab für mein neues Dach im letzten Jahr inkl Montage €711 bezahlt. Meins ist von HiTop aus Hattingen und ich bin damit super zufrieden. Die Qualität und der Service stimmten einfach. :2thumpsup:
Mal zum Vergleich - mein altes gegen mein neues Verdeck: https://www.z3-roadster-forum.de/phpBB2/foto11663.html
Ich würde dir daher auch zu einem neuen Dach von einem netten Sattler raten. Die Scheibe ist nun zwar eingenäht, und lässt sich nicht mehr herauslösen wie beim Originaldach, aber damit kann ich bei dem Preisunterschied leben ... in der Hoffnung, dass mir nie einer mit einem spitzen Gegenstand in meine Scheibe hineinsticht. :wink:
zetti-mel
Bilder: 41
Z3 roadster 2.2i (02/2001)
Beitragvon Ahab » 28.12.2011 22:53
Danke für eure hilfreichen Antworten. Heute abend war ich bei einem Sattler in Oberhausen und habe mir alles zeigen und erklären lassen. Er hat mir ein Angebot gemacht, dass meiner Meinung nach sehr gut klingt:
- Er zieht das ganze Verdeck ab und näht eine neue Scheibe mit 10j Garantie rein. Diese wird allerdings vernäht und nicht per Reißverschluss eingesetzt.
- Die Dichtungen überarbeitet er mit Moosgummi etc..
- Meinen Fahrersitz polstert er neu aus.
- Behebt das Wasserproblem in der Fahrertür (da läuft irgendwie Wasser rein, wodurch der Scheibenheber und die Funkfernsteuerung nicht richtig funktionieren)
Und das ganze für 400€ inkl. MwSt.
Da kann man nicht meckern oder?
Ahab
Beitragvon muhaoschmipo » 29.12.2011 06:48
Naja fast ein bisschen billig.....hört sich ein bisschen nach basteln und flicken an....wenn du 100€ Material nimmst und ihm 80 € die Stunde für die Arbeit berechnest, kannst du dir ja selbst ausrechnen wie lange er daran arbeiten möchte....ich bezweifle, ob das langt um das alles ANSTÄNDIG zu machen...
Zu behebt das Wasserproblem an der Seitenscheibe...da ist vermutlich der Fensterrahmengummi(der von A Säule unten zur andernen läuft) nicht mehr ganz dicht....ein Neuteil gibt es nur komplett und kostet an die 400 € (nur das Teil) mein werter Vorbesitzer hat da auch mal dran rumgebastelt...ich weiß nicht ob es vorher noch schlimmer war...ich denke, dass dort eine Reparatur nicht möglich ist und nur der Austausch eine Dauerlösung darstellt.
muhaoschmipo
Themen: 211
Bilder: 38
Beitragvon Ahab » 29.12.2011 07:06
Für die Arbeitszeit hat er 40€/std gerechnet. Und ich werde bei der Reparatur dabei sein. Wegen der Tür: die Dichtung die du meinst ist ok, das Problem liegt an der Dichtung der Seitenscheibe; er hat noch eine da, die zwar gebraucht qber dennoch deutlich besser als die. vorhandene ist.
Ich war auch skeptisch und bin es immer noch ein wenig, aber ich riskier es trotzdem. Er machte mir einen sehr professionellen Eindruck, und die Arbeiten die ich da sah, sahen nicht nach Basteleiaus. Mal sehen, vielleicht hält er ja wirklich, was er verspricht.
Ahab
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], PerplexityBot [Bot], Senti [Bot] und 1 Gast
