Anzugmoment bei Aluspurverbreiterung
BeitragVerfasst: 27.11.2011 14:12
von luicyphre
habe mir gerade Spuverbreiterungen (30mm) drauf gemacht. Ich hatte mir den Satz gebraucht gekauft und hab keine Unterlagen vom Hersteller.
Gut die bekomm ich im Internet. Allerdings weiss ich nicht mit welchem Drehmoment ich die Räder anziehen soll. Die Gewinde sind jetzt im Aluminium.
Mit Newtonmeter habt Ihr die Räder bei SV angezogen?
Gruß Daniel
Re: Anzugmoment bei Aluspurverbreiterung
BeitragVerfasst: 27.11.2011 14:23
von Steinbeizzzer
Servus Daniel,
120nm sind es bei meiner gewesen :mrgreen:
BeitragVerfasst: 27.11.2011 17:37
von luicyphre
auch Aluminium??
Daniel
BeitragVerfasst: 27.11.2011 20:43
von eisi
Mal eine ernstgemeinte Frage? Wenn sie das nicht aushalten, sollte dann die Konstruktion nicht "Angst machen"?
Hör mal: Räder müssen mit ca. 100 - 120Nm angezogen werden. Sollte das nicht gemacht werden, dann verlierst Du dieses Rad in naher Zukunft!
Und zudem glaube ich, dass die Alu-Teile eine Stahlgewindeeinlage haben; so war es zumindest bei meinen H&R-Spurplatten der Fall.
Also 110Nm und alles wird gut!!
eisi; wenn Du dem nicht traust, dann wirf sie gleich in die Tonne :idea:
BeitragVerfasst: 28.11.2011 07:00
von luicyphre
Nee...iss schon klar.
Also, bei meinen sind keine Stahlgewinde drin, sondern sind direkt im Aluminium verschraubt.
Da sie sich beim Anziehen weich angefühlt haben, wollte ich sicherheitshalber nachfragen.
Daniel
