BMW Emblem montieren?
Beitragvon daniello » 28.10.2011 08:50
Guten Morgen,
hab da mal eine wahrscheinlcih peinliche Frage :oops:
Habe mir ein neues BMW Emblem für die Mototrhaube gekauft und wollte es wechslen, soweit so gut aber die neuen Emblems sind aus Plastik und nicht mehr wie früher aus Metall ? und somit habe ich da meine Schwierigkeiten bei der Montage bezogen auf den Kraftaufwand damit es nicht bricht oder verbogen wird...also altes Emblem runter und das neue drauf - hat 2 Plastikstifte und 2 "Plastiknubel" zum aufstecken ABER wie montieren??? Emblem drauf und von unten (bei geöffneter Motorhaube) draufstecken? Man hat kaum einen Platz für die Finger und die Dinger (Platstikknubel) gehn verdammt schwer drauf :shock: resultat das Emblem wackelt und sitzt nicht fest :evil:
Mach ich da was falsch???
daniello
Bilder: 25
Z3 roadster 2.2i (12/2001)
Re: BMW Emblem montieren?
Beitragvon Tom87 » 28.10.2011 08:56
Also bei mir waren am neuen Emblem schon gnubbel dran, d.h. wenn das Alte ab ist das Neue einfach draufstecken und hält!
(musste diese Gnubbel nicht extra von unten andrücken, denn Platz ist da wirklich nicht^^)
Tom87
Themen: 80
Bilder: 26
M roadster (03/1998)
Beitragvon eisi » 28.10.2011 09:20
Aus Plastik? Echtes Ersatzteil oder "China-Kopie-Teil"?
Was die Montage betrifft:
Mit einem sehr kleinen Spülmitteltröpfchen auf die beiden Stifte geht das Teil sauber drauf.
Die Motorhaube dabei geschlossen lassen.
Beitragvon daniello » 28.10.2011 09:31
...also das sind mal die beiden knubel...
Da die beiden Stifte am Emblem zu dünn sind und in den beiden Löchern der Motorhaube nicht fest sitzen denke ich das ich dann die beiden knubel von unten draufstecken muss? Andereseits sind die beiden knubel wieder zu dick um sie von oben durch die beiden Löcher in der motorhau´be zu drücken??? :enraged:
Das Original Emblem hatte diese Knubbel nicht und die beiden Bolzen waren auch nicht so dünn? Unter dem Emblem war nur etwas wie ein Kleber der aber leicht abging..
PS: habe beide Teile bei einem deutschen Tuning shop bezogen...
daniello
Bilder: 25
Beitragvon eisi » 28.10.2011 09:44
ACHTUNG!!!
Diese schwarzen Tüllen sind erst von oben in die Löcher zu stecken.
Hinweis: Nimm einen Fön und mach sie ordentlich warm - dann geht das sehr einfach!
Dann in die beiden Teile das Emplem einstecken - fertig!!!
Beitragvon daniello » 28.10.2011 11:04
Ahhaaaa, ok - Danke! :mrgreen:
Mist meine Garage ist 50m entfernt, so ein laanges Kabel habe ich nicht für den Fön - etwas einfacher hätte man das Emblem auch entwerfen können...
daniello
Bilder: 25
Beitragvon ZZZ-Putzer » 28.10.2011 17:59
Moin, die Lösung:
Wasser erhitzen
ab in die Thermoskanne
ab zur Garage
Gummi-Nübbels kurz ins Wasser werfen
Gummi-Nübbels aus dem Wasser fischen (ohne sich die Finger zu verbrühen)
reinstecken
FERTIG
ZZZ-Putzer
Z3 roadster 1.9i (10/2000)
Beitragvon daniello » 30.10.2011 10:00
Danke für den Tip :thumpsup:
daniello
Bilder: 25
