an alle selbstschrauber: welche schrauben wann festziehen?
Beitragvon Gebirgsjäger » 18.10.2011 18:03
ich bin gerade dabei meine komplette vorderachse neu zu machen (dämpfer, querlenker, koppelstangen, spurstangen). Hinten habe ich schon vor Monaten neue Stoßdämpfer eingebaut.
1) Welche Lager zieht man erst am Boden fest?
Normalerweise ja nur die welche sich beim ablassen nochmal verdrehen
Vorne sind das so wie ich das sehe nur die an der Koppelstange, richtig?
Hinten die unteren Stoßdämpferschrauben.
2) Was passiert wenn man das nicht macht (habs damals hinten natürlich vergessen)?
3) Schadet es dem Wagen tagelang auf der Hebebühne zu stehen oder geht das auf die gummiteile?
Grüße!!!!
Gebirgsjäger
Themen: 51
Z3 roadster 1.9 (06/1997)
Re: an alle selbstschrauber: welche schrauben wann festziehe
Beitragvon andiJL » 19.10.2011 09:33
zu 1: Hinten die unteren Befestigungsschrauben der Stossdämpfer, vorn nur die hinteren Gummi-Querlenkerlager.
zu 2: Das Gummimetallager im Stossdämpferauge wird vorbelastet und hat somit viel weniger Lebensdauer. Ausserdem verschlechtern sich die Fahreigenschaften. Also nochmal lösen und unter Belastung wieder festziehen.
zu 3: Nein
andiJL
Z3 roadster 1.9 (12/1998)
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Google [Bot], Senti [Bot] und 7 Gäste
