Chrom Türgriffe und Heckklappengriff nachrüsten
BeitragVerfasst: 03.10.2011 10:24
von ralfistmeinbruder
Hallo,möchte bei meinem schwarzen Z3QP die schwarzen Türgriffe und den schwarzen Heckklappengriff durch verchromte Teile ersetzen.
Geht das,was brauch ich alles dafür und wer hat das eventuell schon mal gemacht?
Re: Chrom Türgriffe und Heckklappengriff nachrüsten
BeitragVerfasst: 03.10.2011 10:37
von Toni
Hallo Rüdiger,
das ist alles im Prinzip kein Problem. Die Teile besorgst du dir am besten direkt bei BMW. Ob du den Austausch selber schaffst, kann ich dir nicht beantworten.
Die beiden Blenden in Chrom kosten ca. 35 EUR plus MwSt. Wenn du auch das "Klappteil" tauschen willst, dann wird es teuer, weil dazu das gesamte Schoss inkl. Zylinder ausgetauscht werden muss.
Alternativ zu den Original BMW-Teilen gibt es im Zubehör Chromblenden zu draufkleben (für oben & unten).
Zum Heckklappengriff kann ich dir nichts genaues sagen, aber über diese Seite kannst du dir die Teilenummer und den ungefähren Preis heraussuchen:
www.bmwfans.info
Gruß Toni
BeitragVerfasst: 03.10.2011 10:46
von Rubi69
Der Chromgriff beim QP ist Serie beim 3.0er und passt damit ohne Probleme auch am 2.8er QP.
Wenn ich mich richtig erinnere, dann brauchst du auch noch die passende Dichtung. Dies aber ohne 100% Garantie.
BeitragVerfasst: 03.10.2011 14:12
Danke erstmal :2thumpsup:
Mit dem Heckklappengriff werde ich dann mal in Angriff nehmen,mit den Türgriffen muss ich nochmal überlegen wie das aussieht,neue Schlösser gibt's auf keinen Fall.Ausserdem hab ich auf der Seite schon ein bisschen Chrom durch die M-Kiemen.Soll ja das Schwarz nur ein bisschen auflockern..
BeitragVerfasst: 03.10.2011 14:16
Hmmm,der Heckklappengriff beim 3,0er QP hat aber eine deutlich andere Form als der vom 2,8er.Mal sehen ob der trotzdem passt.
BeitragVerfasst: 04.10.2011 08:02
von Rubi69
ralfistmeinbruder hat geschrieben:Hmmm,der Heckklappengriff beim 3,0er QP hat aber eine deutlich andere Form als der vom 2,8er.
Jupp hat er. Deswegen bauen sehr viele (die Meisten?) den 3.0er Griff dran.
ralfistmeinbruder hat geschrieben:Mal sehen ob der trotzdem passt.
Sofern du den Griff an eine Z3 QP Heckklappe bauen willst (und nicht an die Heckklappe von einem Golf oder was auch immer) und diese Heckklappe noch original ist (also nichtv gecleant etc.) dann passt das ohne Probleme.
Was ich eben wie geschrieben nicht mehr auswendig weiss ist die Sache mit der Dichtung. Also ob man überhaupt eine braucht oder nicht - glaube aber ja. Aber darüber sollte jeder Teilemensch bei BMW oder aber ein Blick in den BMW-ETK dich aufklären können.
Ach ja, es empfiehlt sich Ersatzclipse für die Verkleidung der Heckklappe mitzukaufen. Es kann sein, dass ein paar bei der Demontage kaputt gehen.
