ASC+T und ABS leuchtet gelegentlich
Re: ABS / ASC Leuchte an, wo liegt die Sicherung für ABS / A
Beitragvon famdeva » 22.09.2011 19:42
Ich habe die gleichen Probleme.
ASC+T und ABS leuchtet auf. Das Problem hatte ich schon einmal, wollte mich dann näher damit beschäftigen und nach Zwei Tagen waren diese Lampen wieder erloschen. Also ich gehe mal von eine elektronischen Problem aus , also eine falsche Meldung aufgrund von Korosion,Kontakproblemen oder so , bin mir aber nicht sicher !
Weiß einer mehr ?
ich kann mir nicht vorstellen ,daß gleichzeitig das ABS und und das ASC tatsächlich defekt sind , schließlich hätten wir dann ja zeitgleich vorne und hinten an den Rädern ein Defekt , aber möglich ist alles.
Kennt jemand das Problem ?
famdeva
Z3 roadster 1.9 (05/1999)
Beitragvon Rubi69 » 22.09.2011 20:40
famdeva hat geschrieben:Weiß einer mehr ?
famdeva hat geschrieben:Kennt jemand das Problem ?
Kann verschiedene Ursachen haben - von extrem kostengünstig (Lappen zur Reinigung) bis sehr teuer (Tausch Hydroaggregat etc.).
Mögliche Ursachen kannste hier lesen:
https://www.z3-roadster-forum.de/phpBB2/ftopic12018.html
https://www.z3-roadster-forum.de/forum/viewtopic.php?t=10033
https://www.z3-roadster-forum.de/forum/viewtopic.php?t=8400
https://www.z3-roadster-forum.de/forum/viewtopic.php?t=4382
https://www.z3-roadster-forum.de/forum/viewtopic.php?t=6672
und noch einige mehr die du mit der Suche selber finden kannst.
Edit 23.09.: Da dein Beitrag nichts mit der Frage nach der Sicherung bzw. den Sicherungen zu tun hat verschiebe ich ihn in einen neuen Thread.
Zuletzt geändert von Rubi69 am 23.09.2011 09:10, insgesamt 2-mal geändert.
Beitragvon Sundriller » 23.09.2011 06:52
Hatte vor einigen Tagen das gleiche. Beide Warnleuchten an. Hin und wieder gingen die auch wieder aus.
Die Ursache waren die ABS Sensoren an den Hinterrädern. Das Magnet war voll mit Bremsstaub. Bei dem einen mehr. Beim anderen weniger.
Habe die Sensoren mit Drahtbürste sauber gemacht. Seitdem alles wieder in Ordnung.
Sundriller
Themen: 28
Bilder: 18
Z3 roadster 2.8 (1999)
Re: ASC+T und ABS leuchtet gelegentlich
Beitragvon famdeva » 24.09.2011 18:13
Hallo Christoph,
wo genau liegen diese Sensoren und der Magnet ?
Rückseite der Trägerplatte ?
Sorry , ich bin leider ein absoluter Amateur , will aber immer alles wissen.
Danke !
famdeva
Beitragvon Kleppe69 » 26.09.2011 12:43
ASC könnte auch am Drosselklappenpoti liegen, so ist es bei
mir grad, ständig geht die ASC Lampe an > Fehlerauslese >
Teil bestellt und am Mittwoch mal schauen ob Ruhe ist
Kleppe69
Themen: 58
Bilder: 30
Z3 roadster 2.8 (1996)
Beitragvon Sundriller » 26.09.2011 20:03
Fadema
Die Sensoren sind nicht zu übersehen. Rad abnehmen und das Anschlusskabel folgen. Der Sensor sitzt vorne gegenüber dem Bremssattel. Ist mit einer 5 mm Imbusschraube befestigt. Schraube lösen und Sensor herausziehen, Magnet vorne reinigen und wieder einbauen.
Sundriller
Themen: 28
Bilder: 18
Beitragvon famdeva » 29.09.2011 16:03
Hallo Christoph,
alles wieder OK !
hoffentlich wars das (Reinigung der Sensoren) , ich denke mal ja
Danke , und ein schönes Wochenende
famdeva
Beitragvon famdeva » 01.10.2011 09:35
Es lag doch nicht an den ABS Sensoren.
Ich habe heute einen Riss in der Ummantelung des Bremsseils gefunden;Ursache bzw die Konsequenz ist , daß das Bremsseil gelegentlich festsitzt (Korrosion) .In den Riss habe ich ersteinmal WD40 reingesprüht.
Weiß jemand , ob der Wechsel des Bremsseils sehr aufwendig ist ?
famdeva
