Domstrebe selbst einbauen?
Beitragvon Firlefanz » 20.09.2011 11:49
Hi ZZZ-Freunde,
nachdem ich mich nun mal ein wenig in das Thema "Domstrebe" eingelesen habe und vor allem von dem positiven Effekt auf das Fahrverhalten des Roadster überzeugt bin, habe ich den Entschluss gefasst meinem Kleinen auch eine Domstrebe zu gönnen.
Die meisten Empfehlungen hatte die Domstreben von Wiechers, was bei meinem 1,9l 4 Zylinder von 96 dann wohl die wäre:
https://www.customindz.de/produkte/Wiechers-Sport-Domstrebe-vorne-oben-Stahl/2446
Falls von Euch jemand einen besseren Tipp hat immer her damit, da ich mich mit Domstreben nie zuvor beschäftigt habe und hier recht blind auf das vertrauen muss, was ich im Internet dazu gefunden habe.
Die wichtigigste Frage für mich ist, ob ich die auch selbst einbauen kann?!
Ich bin handwerklich einigermaßen begabt und habe zumindest das nötigste Werkzeug zu Hause. Drehmoment-Schlüssel und ähnlich Spezielles sind bei mir aber Fehlanzeige.
Oder sollte man das doch besser von einer Fachwerkstatt machen lassen?
Alternativ könnte ich es mir auch vorstellen zu Wiechers selbst zu fahren, aber da weiss ich nicht, ob die nur verkaufen oder auch einbauen.
Wäre toll wenn ihr ein paar Antworten bzw. Tipps für mich hättet,
sonnige Grüße,
André
Edit: sehe grad, dass ich das falsche Thema erwischt habe, wenn es jemand sieht der die entsprechenden Rechte hat, bitte in "Fahrwerk/Karosserie" verschieben...
Firlefanz
Z3 roadster 1.9 (04/1996)
Re: Domstrebe selbst einbauen?
Beitragvon z3-780 » 20.09.2011 11:59
Hallo Andre`,
Kannst du bedenkenlos selber machen, 10 min.Arbeit.
Gruß Hans :thumpsup:
z3-780
Themen: 141
Z3 roadster 2.8
Beitragvon eisi » 20.09.2011 12:35
Zum Einbau ein kleiner Tipp aus der Praxis:
Schau Dir eine eingebaute Domstrebe - egal bei welchem Fahrzeug - mal genau an. Da kannst Du sehen, dass es elementar ist, dass die Auflagen auf den Federbeindomen sauber zentriert sind, der Rest wird dann an den Gewindeteilen der Strebe eingestellt. Was das Anzugsdrehmoment betrifft: Nach fest kommt lose!! Bitte nur mit dem dafür vorgegebenen Nm-Wert anziehen. Das war´s...
Beitragvon Firlefanz » 20.09.2011 13:14
Danke für Eure Antworten, damit habt ihr mir die Sorge genommen, dass ich da etwas gravierendes falsch machen kann.
Ich denke dann werde ich mir mal einen Drehmoment Schlüssel zulegen und das Ganze dann kommende Woche in Angriff nehmen!
Gruß André
Firlefanz
Beitragvon zettdrei11 » 20.09.2011 18:35
auch von mir noch ein Hinweis
bevor Du die Schrauben am Federbein löst - achte darauf das das Lenkrad gerade steht - ebenso sollte das Fahrzeug schön waagerecht stehen....
Beitragvon Z300 » 21.09.2011 08:30
noch ein kleiner Hinweis:
Anzugsmoment für die Federbeinmutter ist 34nM laut BMW. Die von der Strebe selber kenn ich nicht aber schön festziehen reicht.
Gruß Paul
Z300
Themen: 31
