Klappern von den hinteren Federbeinlagern ?
Beitragvon Airride16v » 12.09.2011 22:03
Hey,
bei unserem Z3 haben wir seit einiger Zeit ein klappern aus dem Verdeckkasten. Dachte erst es käme aus der Ablagebox zwischen den sitzen, habe diese dann mal rausgenommen und siehe da es ist immernoch da. Teppich ebenfalls raus aus dem Verdeckkasten.
Habe es Sonntag dann endlich lokalisieren können.
Es kommt von den hinteren Dämpfern bzw. von den grossen Scheiben die auf dem Gummilager klappern (federbeinstützlagern) oben im Verdeckkasten unter den Gummikappen.
Vor genau zwei Jahren sind diese mit den hinteren Stoßdämpfern neu gekommen. Habt ihr ne Idee wie sowas zustande kommen kann ?
Gruss
Airride16v
Themen: 23
Z3 roadster 1.9
Re: Klappern von den hinteren Federbeinlagern ?
Beitragvon klein170478 » 13.09.2011 11:04
es dürften die stützlager sein. Ganz normaler verschleiss.
Beitragvon capefear » 13.09.2011 17:46
Nach zwei Jahren ist das schon bissl komisch.
Ist das sicher, das sie wirklich erneuert wurden?
Es gibt auch stabiliere, bin mir grad nicht sich ob das die von ///M sind oder die Meyle HD.
Beitragvon Airride16v » 13.09.2011 20:54
Hey,
ja mit 2 Jahren kommt mir auch komisch vor, und ja sie sind NEU gewesen, habe sie damals selber gekauft und auch selber verbaut ;)
Werden Donnerstag mal nen Dämpfer rausnehmen und mal schauen...
Gruss
Airride16v
Themen: 23
Z3 roadster 1.9
Beitragvon klein170478 » 14.09.2011 10:25
guter Tip: Schmeiss die Gummi Stützlager raus und nehme welche aus Alu. Dann hast lebenslang ruhe.
Beitragvon Airride16v » 14.09.2011 23:45
Wo bekommt man die Alulager ?
Airride16v
Themen: 23
Z3 roadster 1.9
Beitragvon klein170478 » 15.09.2011 11:54
die hinteren: http://www.k-sport-germany.com/
schau mal im Onlineshop
VA entweder auch dort oder RUFF, Uniball
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], GoogleOther [Bot] und 8 Gäste
