Merkwürdige Abrollgeräusche Vorn
Beitragvon wikingmarc » 31.08.2011 16:38
ich habe seit einigen Tagen so ein komisches Abrollgeräusch Vorn links.
Es klingt bzw. hört sich so an wenn man langsam fährt, als wenn dort ein Stein im Profil ist oder irgendein ein Gegenstand im Reifen wäre...
Der Reifen verliert aber kein Reifendruck und bei höherer Geschwindigkeit fängt auch das Lenkrad unruhig zu werden bzw. zu zittern. Vom Abrollgeräusch hört man dann nichts mehr wegen der Geschwindigkeit.
Die Radmuttern habe ich alle geprüft.
Kann das eine plötzliche Unwucht sein ? Aber woher dann das Geräusch ?
Hat da jemand Erfahrungswerte...? Mache mir so langsam Sorgen....
Danke
Gruss wikingmarc
wikingmarc
Z3 roadster 2.2i (01/2002)
Re: Merkwürdige Abrollgeräusche Vorn
Beitragvon Steinbeizzzer » 31.08.2011 16:42
Radlager ?
Beitragvon wikingmarc » 31.08.2011 17:34
der Zetti war vor 4 Wochen beim Ölwechsel. Dort wurde der ganze BMW geprüft mit meiner Anwesenheit.
Da waren die Radlager noch vollkommen in Ordnung...Können die so schnell plötzlich verschleissen das sich diese Geräusche entwickeln ?
Dachte sonst auch an eine Unwucht im Reifen....?
Oder was meint Ihr ?
wikingmarc
Beitragvon eisi » 31.08.2011 18:14
Unwucht kann viele Ursachen haben!
Ich glaube erstmal nicht an das Radlager - das hört sich permanent "rauh kratzend" an.
Wenn das ein Geräusch wie ein Stein im Profil ist, dann gibt es natürlich auch Ursachen, die einem nicht in den Sinn kommen könnten:
- Der Reifen hat einen Riß in einem der Karkassendrähte (dadurch entsteht eine Unwucht)
- Ein Gewicht ist von der Felge abgegangen
- Schlagloch/Absatz durch- oder überfahren
Schau einfach mal nach.
Beitragvon Ande » 31.08.2011 18:34
So etwas hatte ich auch mal.
Bei mir war es tatsächlich ein Bruch in der Karkasse.
Du kannst das am besten sehen, wenn du das betreffende Rad aufbockst, von Hand drehst, und von vorne auf das Rad schaust.
Evtl. kannst Du dann eine Beule oder so etwas erkennen.
Ande
Z3 coupe 3.0i (2001)
Beitragvon wikingmarc » 31.08.2011 18:39
ja, ok...werde ich mal schauen...Denn es ist tatsächlich so, daß es bei hohen Geschwindigkeiten dann nicht mehr so stark sich bemerkbar macht wie bei 80-100 km/h...Denke das dann die Unwucht sich durch die hohen Umdrehungen nicht mehr so bemerkbar machen...
Ich werde es mal prüfen bzw. lasssen....
Danke
Mfg
wikingmarc
wikingmarc
Beitragvon wikingmarc » 08.09.2011 20:17
So, war gestern mal in der BMW Werkstatt. Die hatten festgestellt, daß sich die Radbolzen gelockert haben oder gelockert wurden...Wurden auf jeden Fall wieder angezogen. Gestern alles gut.
Heute Morgen fahre ich zur Arbeit und habe leise wieder dieses Geräusch....Was kann das denn jetzt noch sein ?
So, langsam ist das nicht mehr lustig...
Mfg
wikingmarc
wikingmarc
Beitragvon Steinbeizzzer » 08.09.2011 20:43
Hast Du die Radbolzen nochmals überprüft? :oops:
Es soll ja richtige Blödmänner (Neidhammel) geben die einen das Auto nicht gönnen :enraged:
Beitragvon wikingmarc » 08.09.2011 21:08
Nö, habe ich nicht gemacht...Dann müsste sie jemand heute Nacht wieder gelockert haben...Oder es ist noch ein Folgeschaden auf Grund des ersten lockeren Rades...Kann das sein ?
wikingmarc
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], ExaSearchBot2 [Bot] und 26 Gäste
