Höherlegung durch Tonnenlager
Beitragvon Cz.Z3 » 08.08.2011 11:37
Moin,
ich habe ja vor einiger Zeit schon mal in einem Thread mein "Problem" gepostet gehabt, es handelt sich dabei um eine extreme Höherlegung der Hinterachse. In einer Werkstatt wurden die alten Tonnenlager der Hinterachse gegen Powerflex Tonnenlager getauscht (gekauft hier: Quelle Ebay) Es ist allerdings sofort aufgefallen das die Hinterachse nach dem Umbau deutlich zu hoch war, was ich anfänglich noch mit dem Gedanken abgetan habe: Das setzt sich schon noch. Nun, nachdem nun schon einige Zeit vergangen ist, und sich die Hinterachse in keiner Weise gesenkt hat, war ich noch mal bei der Werkstatt welche das Ganze gewechselt hat. Dort wurde mir versichert dass das Fahrzeug kein Schlechtwetterfahrwerk besitzt (sondern das M-Fahrwerk) und das Tonnenlager Schuld an der Höherlegung wäre.
Frage: Kann das wirklich sein? Bei der Bestellung der Tonnenlager habe ich sogar noch meine Farzeugschein Daten an den Händler weitergegeben damit es die richtigen sind.
Cz.Z3
Themen: 14
Z3 roadster 1.8 (01/1997)
Re: Höherlegung durch Tonnenlager
Beitragvon Cz.Z3 » 08.08.2011 11:46
p.s.: Wenn man einfach mal "Tonnenlager Z3" bei Google eingibt und sich dort Bilder anschaut, erkennt man eigentlich das die obere "Kappe", welche bei den Powerflex Lagern dabei ist, bei den orginal Lagern fehlt. Kann es sein dass die Kappe gar nicht mit eingebaut werden muss, bzw. fehlerhaft verbaut wurde?
Cz.Z3
Themen: 14
Beitragvon Speedranger » 08.08.2011 13:40
Doch die Lager sind richtig eingebaut. Ich sehe aber eine dicke Federunterlage ( unter den Federn am Schräglenker ), die könnte eine Ursache für die Höherlegung sein.
Hier mal ein Bild von meinen Lagern.
Uploaded with ImageShack.us
PS:
Mein ZZZ wurde nicht durch die Tonnenlager höher gelegt.
Speedranger
Themen: 55
Beitragvon Cz.Z3 » 08.08.2011 13:47
Danke für das Bild! Da bin ich schon mal beruhigt dass es eigentlich nicht daran liegen kann.
Ich habe gerade noch einmal mit der Werkstatt gesprochen, die haben mittlerweile selber auch gesagt dass es wohl doch nicht an den Tonnenlagern liegen kann. Mittlerweile vertreten sie die Auffassung das die Federn nicht die richtigen sein sollen, da sie ungewöhnlich dick sein sollen. Ich werde sie auch noch mal fragen wegen der Unterlage...
Gruß,
Christian
Cz.Z3
Themen: 14
Beitragvon joe612 » 08.08.2011 17:02
Ob die Federn nicht passen erkennt man auf den Bildern zwar nicht aber die sehen eigtl. ganz gut aus!
Dein Problem ist mit sicherheit in den Federunterlagen zu suchen!
Unten sieht es aus wie die 22mm aus dem E36 Compact und wenn dann evtl. auch noch oben die fasche (zu dicke aus dem E46 verbaut sein sollte kommste dadurch schon sehr weit runter!
Schau mal hier leider: http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E3 ... ing_strut/
=> Federbein Hinten dort die Teile 14/15 die musst du dir für dein Auto passend bei BMW holen und einbauen/lassen.
Richtig ist hier oben 7,5mm unten 10mm (Teilenummern: 33 53 1 128 610
(2x) & 33 53 1 136 387 (2x) ) Wenn das dann immer noch nicht reicht nimm eben statt 10mm die 5mm
Wird mal jemand eingabut haben als er ihn tiefergelegt hat damit er hinten nicht durchhängt.
Viel erfolg
joe612
Themen: 288
Z3 coupe 2.8 (2001)
Beitragvon joe612 » 08.08.2011 17:05
gerade nocheinmal geschaut die roten Federn bei dir müssten die richtigen sein! habe ich zumindest auch drinnen
joe612
Themen: 288
Z3 coupe 2.8 (2001)
Beitragvon capefear » 08.08.2011 23:00
Wenn nur die Tonnenlager getauscht wurden... warum sollten dann falsche Federn eingebaut worden sein?
Da hätten sie ja richtig schlampig arbeiten müssen! :shock:
Beitragvon Cz.Z3 » 08.08.2011 23:15
Joe612, danke dir für die Nummern der korrekten Federunterlagen, ich werde es morgen mal checken ob es die korrekten sind.
Was die da genau gemacht haben ist mir selber ja auch ein Rätzel, die scheinen es ja selber nicht zu wissen woran es liegt... Die Tonnenlager wurden aber mittlerweile von allen Seiten ausgeschlossen. Sobald ich näheres erfahre werde ich es kund tun.
Schönen Abend,
Christian
Cz.Z3
Themen: 14
Beitragvon Cz.Z3 » 12.08.2011 11:07
Update:
Nachdem die Werkstatt sich einen weiteren Z3 besorgt hat und es dann mit unserem verglichen hat wurde klar: es liegt in der Tat an den Federn, sie sind zu lang.
Am Dienstag erfolgt nun der Wechsel der Federn, mal sehen wie es dann ist.
Lg, Christian
Cz.Z3
Themen: 14
Beitragvon zettischrauber » 12.08.2011 13:24
wie kann das denn sein, das die Federn auf ein mal zu lang sind???
Lag der Wagen den vor den neuen Lagern schon so hoch?
Dann müssen die ja falsche Federn eingebaut haben und können sich nicht daran erinnern??? So was passiert doch nicht zufällig.
Grüße, Oliver.
zettischrauber
Z3 roadster 2.8 (01/1999)
