19" auf QP- spurrillenempfindlich ohne Ende
Beitragvon derJack » 21.06.2011 20:25
Tag zusammen,
ja ich habe die veschiedennen Beiträge zum Thema Spurruillenempfindlichkeit gelesen. Leider schlecht auf meinen zu übertragen.
Ich habe ein QP mit ca. 110tkm. Vorderachse gerade gecheckt und unteren Querlenker neu genacht an dem Achsführungesgelenk und mittleren Gelenk ordentlich ausgeschlagen waren :enraged:
(Wagen erst kurze Zeit in meinem Besitz und Checkheft- heißt mal wieder nichts!).
Ich gehe, was die Ursache des extrem spitzen Fahrverhaltens ist, auch davon aus, dass Verschliess NICHT die Hauptursache ist :!:
Mich würde deshalb auch interessieren wer noch 19" er auf einem Z3 oder Z3 QP fährt und wie die Erfahrungen sind.
Mein QP ist ein 3l mit Vredestein >5mm und (ich glaube) 8"x19" mit 225/35 vorn und hinten. Kein Fahrwerk oä.
Ich gehe davon aus dass bei 35er Querschnitt mit NULL Walken der Reifen Spurriellen alle gefunden werden.
Viele Kommentare gehen dahin, dass das Reifenprofil (Schräglauf) ein Grund sein soll und verweisen auf die Winterreifen, bei denen dass dann kein Thema mehr war. Ist meiner Meinung nach nicht akurat argumentiert, denn die Reifendimension ist vermutlich entscheidend.
PS: Meine Tendenz ist derzeit ein Gewindefahrwerk (vorrangig aus optischen Gründen, sollte nicht viel härter werden, nur die Zugstufe ist ein wenig schwach bei grossen Bodenwellen über 200km/h) und der Umstieg auf kleine(re) 18"er mit höherer Bereifung.
derJack
Z3 coupe 3.0i
Re: 19" auf QP- spurrillenempfindlich ohne Ende
Beitragvon Trice » 21.06.2011 22:01
na da bin ich ja genau der richtige.
fahre seit ca 1 woche auf meinem 2.8er qp die 19" e46 m3 räder in 8 und 9,5 mit 215/35 und 255/30, hankook ventus s1 evo(neu, 100km alt auf beiden achsen)
achslagerungen vorne wie hinten(wirklich alle) sind ca 5tkm alt. vorne ist das exzentrische m3 querlenkerlager sowie m3 3.2 domlager verbaut.
fahrwerk ist ein gewinde von ac-schnitzer und vorne ist noch ne wiechers domstrebe drauf.
jetzt kommts: er läuft keiner spurrille nach. gaaarnichts. bin wirklich zufrieden. einfach so wies sein soll. vorher waren querlenkerlager sowie domlager original und felgen waren 8,5 und 9,5x18 drauf und es war deutlich schlechter, man musste das lenkrad wirklich festhalten. nun ist alles perfekt!
Trice
Z3 coupe 2.8 (11/1999)
Beitragvon rotcolie » 21.06.2011 22:35
mein tip: hinterachbuchsen. seitdem ist meiner aubsolut ruhig! auch bei 250 in langen autobahnkurven keinerlei angszustände!
die hinterachse ist wenn mans genau nimmt am fahrzeug das lenkende element.
rotcolie
Themen: 88
Beitragvon klein170478 » 22.06.2011 12:17
hatte 5 Jahre lang die BBS CH in 19" gefahren.
235/35 VA und 265/30 HA,
war mit H&R Gewinde super fahrbar.
19" mit rundum 225er mag der Z nicht besonders. Entweder Misch oder 235er Rundum.
225er Rundum im ersten test war auch :enraged: zu fahren
Beitragvon derJack » 22.06.2011 20:05
klein170478 hat geschrieben:hatte 5 Jahre lang die BBS CH in 19" gefahren.
Tag zusammen,
danke erst mal für Eure Antworten.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass es an der Größe liegt, sprich zB 235 besser als 225. Was ich mir vorstellen könnte allerdings ist, dass die Räder in einer anderen Spur laufen, wenn sie breiter sind an der Hinterachse, bw Distanzscheiben hi. montiert sind. Müßte man checken.
Ich habe hier am FFM Kreuz, wenn man von der A66 auf die A5 wechselt Spurrillen, die das ganze Auto in Schwingungen bringen.
Wohlgemerkt, wenn die Fahrbahn eben ist, läuft der Wagen einwandfrei geradeaus auch beim Bremsen.
Die Reparatur "versuche" hier im Forum sind zu dem Thema nichts strengend, bei einigen haben die neuen Lager an Querlenker/Domlager/Spurstangen nichts gebracht. Nur der Wechsel auf einen anderen Reifentyp, teils aber schon.
Ein Freund von mir hat von Berufwegen mit dem Fahren von Neuwagen zu tun und kennt das Phänomen auf dem GLEICHEN Fahrzeug 1,2 und 3" größere Felgen zu fahren (Reifentest etc.). Dabei ist spätestens bei 3" mehr Schluß mit harmonischen Fahrverhalten!
idR dann von 17 auf 20" oder so ähnlich und ausschließlich hochwertige Neufahrzeuge bei denen Verschleiß aus zu schließen ist.
derJack
Z3 coupe 3.0i
Beitragvon zetti-mel » 23.06.2011 09:45
Wir haben auf unserem Coupe 19''-Postert-Felgen mit sehr breiten und flachen Sommerreifen. Das Coupe liegt wie ein Brett auf der Straße, auch bei 250kmh, und läuft keiner einzigen Spurrille nach. An den 19'' kann es per se also nicht liegen.
vorne: Falken FK 452, 235/35Z R19 91Y
hinten: Kumho Ecsta Spt, 265/30Z R19, 934 XL
Melanie
zetti-mel
Bilder: 41
Z3 roadster 2.2i (02/2001)
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Facebook [Bot] und 16 Gäste
