Leuchtweitenregulierung
Beitragvon JRK » 10.05.2011 19:04
wie es aussieht ist mein linker defekt - rechts verstellt er noch die Höhe.
Vielleicht ist er auch nur "ausgehakt", wie im Forum beschrieben - mein Meister wird das noch prüfen ;)
Zwei Fragen bleiben aber:
1. Laut ETK muss ich zwingend ein Paar (2x) davon kaufen? Teilenummer 3 aus der Abbildung :?
2. Ich kann nicht zufällig einen aus einem e36 nehmen? Zumindest laut ETK passt der nur für den Z3...
JRK
Themen: 136
Re: Leuchtweitenregulierung
Beitragvon Sebl » 10.05.2011 19:15
zu 1.: Wo steht denn da, dass das 2 Stück sind? Der angegebene Preis ist für einen Versteller und du kannst natürlich auch nur einen einzigen bestellen.
zu2.: Der aus nem E36 passt nicht, wenn du die Bilder auf z.b. ebay, google etc. vergleichst, siehst du schon den Unterschied. Passt definitiv nicht.
Aber nur mal so, wenn du nicht grade 2 linke Hände hast, kannst du auch einfach mal den defekten ausbauen und innendrinne sauber machen und schmieren, ggf. das Poti wieder einhängen, könnte sein, dass der Versteller dann wieder funktioniert, hat hier zumindest schon bei dem ein oder anderen geklappt.
Gruß Sebastian
Sebl
Themen: 27
Z3 roadster 1.9 (04/1998)
Beitragvon JRK » 10.05.2011 19:26
Danke für deine Antwort.
Bekomme ich den denn auf der Fahrerseite so ohne weiterer heraus? Woran merke ich denn, ob er ausgehakt ist bzw. richtig sitzt? Hatte mich mit dem Teil noch nie beschäftigt.
JRK
Themen: 136
Beitragvon JRK » 10.05.2011 19:29
Zwei Stück!?
JRK
Themen: 136
Beitragvon Toni » 11.05.2011 07:41
Hallo jeriko,
das ist nur die Anzahl der im Fahrzeug verbauten Teile. Wird immer so angegeben, wenn die Teile eine gemeinsame Teilenummer - also identisch sind - haben.
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Google [Bot], PerplexityBot [Bot] und 14 Gäste
