Bremsprobleme
Bremsprobleme
Beitragvon Skull » 14.04.2011 17:26
hat jemand vielleicht eine Idee, warum mein Zetti bei starker Betätigung des Bremspedal sehr stark nach rechts zieht?
Bremswirkung ist voll da; laut Bremsenprüfstand vorne 390 und 400, hinten 160 und 170. Reifendruck wurde geprüft. Bremsbeläge und Scheiben neu. Wenn man weiß, was passiert sobald man in den Anker geht, ist es nicht so schlimm, jedoch würde ich schon gerne beim bremsen geradeaus fahren. Auch wird sich der Hintermann wohl denken " was macht der denn :enraged: :enraged: Also, falls mir jemand helfen kann, schon mal vielen Dank.
Grüsse vom Niederrhein
Ralf :sunny: :sunny:
Skull
Bilder: 12
Z3 roadster 1.8 (04/1997)
Re: Bremsprobleme
Beitragvon joe612 » 14.04.2011 18:52
mögliche ursachen:
-spur/sturz verstellt
-ein bremssattel defekt sprich bremskolben korrodiert und reagiert somit langsamer
-achslager verschlissen
joe612
Themen: 288
Z3 coupe 2.8 (2001)
Re: Bremsprobleme
Beitragvon Skull » 15.04.2011 13:57
Danke für Deinen Tipp,
Spur und Sturz wurden nach Einbau eines neuen Lenkgetriebes eingestellt.
Kann natürlich trotzdem daran liegen, werde alles nochmal prüfen.
Gruß Ralf
Skull
Bilder: 12
Re: Bremsprobleme
Beitragvon zettdrei11 » 15.04.2011 19:49
also ich will Dich jetzt nicht veräppeln oder Dir dumm kommen....da Spur & Sturz ja eingestellt sind, die Bremse neu ist sowie auch der Bremsenprüfstand sein OK zeigt..meine Frage...ist der rechte Reifen auch rechts drauf ( wenn diese Laufrichtungs gebunden sind ) ??? Solch eine Verwechselung kann ebenfalls die Ursache.
Re: Bremsprobleme
Beitragvon Skull » 16.04.2011 14:20
Hallo Dirk, sicher kann man die Reifen aus Versehen schon mal vertauschen, ist hier aber nicht geschehen. Trotzdem danke. :thumpsup:
Skull
Bilder: 12
Re: Bremsprobleme
Beitragvon Kalli90 » 16.04.2011 15:08
Hi, vom getriebe zu deiner hinterachse, am differnzial gibt es ein gummiteil was mit schrauben befestigt ist !
Bei mir war es komplett gerissen wodurch das lenkrad nach rechts zog und beim beschleunigen geflattert/ geruckelt hat
Kalli90
Themen: 45
Z3 roadster 1.9 (02/2002)
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Qwantbot [Bot], Senti [Bot] und 5 Gäste
