Fahrwerk "verzogen"? Mit Bildch.
Beitragvon JRK » 04.04.2011 18:32
Moin,
es geht um meine Vorderachse.
Rechts steht das Vorderrad näher am vorderen Radkasten als auf der linken Seite.
Ich habe das versucht mal aufzumalen.
Woran kann das liegen? Ich hatte vor einiger Zeit mal einen kleineren Parkrempler. Kann es sein, dass sich die Stoßstange auf der rechten Seite etwas nach hinten verschoben hat, und es daran liegt?
JRK
Themen: 136
Re: Fahrwerk "verzogen"? Mit Bildch.
Beitragvon capefear » 04.04.2011 18:37
Das mit der Stoßstange... hm... dann hättest aber die Motorhaube auch verschoben. Bzw, man würde es deutlich sehen, wenn die zwei nicht mehr genau zusammen passen.
Nimm doch mal das Maß zwischen den Achsen...
Sieht so aus, als hättest du rechts das M-Querlenkerlager verbaut und links das normale! ;-)
Beitragvon JRK » 04.04.2011 18:45
Okay, das mit der Stoßstange war auch wirklich kein großes Ding, die sitzt auch noch gerade (nach Augenmaß).
Wo Du es gerade ansprichst...
mein Meister hat an der Vorderachse letztens beide Traggelenke an der VA getauscht und auf einer Seite die Pendelstütze, soweit ich mich erinner. Ob das daran liegen kann? Die Querlenkerlage wurden bereits beide vor einem Jahr getauscht. Aber ich gehe davon aus, dass er immer zwei gleiche benutzt....
JRK
Themen: 136
Beitragvon capefear » 04.04.2011 18:51
Ich würde mir das ganze mal von unten anschauen...
Zu den M-Lagern:
Dreht man sie seitlich, wandert das Rad weiter nach vorne.
Dreht man es nach oben (das Loch), bleibt das Rad mittig im Radkasten.
Aber, es ist ziemlich unwahrscheilich, das da der Fehler ist! :-)
Beitragvon klein170478 » 05.04.2011 15:46
beide seiten immer tauschen. Dann anschliessend vermessen und Spur einstellen lassen. Mit dem Rad sieht mir auch nach Querlenkerlager aus.
