BMW Styling 108 Felgen auf Z3 VFL 1,9
Beitragvon hatemeordie » 16.02.2011 14:01
hey, ich hoffe ihr könnt mir mal weiter helfen!
ich wollte mal nachfragen ob die BMW Styling 108 Sternspeiche Felgen auch auf einen Z3 passen. Muss es was beachten? wegen Tüv etc...?
Habe jetzt noch die Styling 18 Felgen drauf mit Mischbereifung in der Größe 7,5x17 ET41 & 8,5x18 ET41 die haben auch nie irgendwelche Probleme gemacht sprich karosserie etc...!! Stehe jetzt auch bald zu Verkauf bereit.. **Bei Intresse Melden**
Die Styling 108 sind ja eine Zoll größe höher und und haben eine ET Größe von (Vorne 47) und (hinten ET50) wird da Probleme geben, da ich einen VFL besitze?
Für Antworten wäre ich sehr dankbar!
Gruss/
Phil
hatemeordie
Themen: 14
Re: BMW Styling 108 Felgen auf Z3 VFL 1,9
Beitragvon Patrick1985 » 16.02.2011 14:21
Die Styling 108 sind vorne 8x18 und hinten 8,5x18 sollten ohne probleme passen
Patrick1985
Themen: 80
Bilder: 28
Beitragvon PeterZZZ » 16.02.2011 21:33
Also:
- vorne bisher: 7,5x17 ET 41, gewünscht: 8x18 ET 47 => nach außen keine Änderung, die Felge steht 12,5mm weiter nach innen, sollte also normalerweise passen
- hinten isher: 8,5x17 ET 41, gewünscht: 8,5x18 ET 50 => die Felge rutscht 9mm weiter nach innen; mit einer 10er Distanzscheibe kannst Du das wunderbar ausgleichen, kannst aber auch gleich ne 20er oder 25er nehmen
Viele Grüße,
Peter
PeterZZZ
Themen: 87
Z3 roadster 1.9i (10/1999)
Beitragvon hatemeordie » 16.02.2011 22:20
@ PeterZZZ,
das hat du gut erklärt :2thumpsup:
hatemeordie
Themen: 14
Beitragvon klein170478 » 17.02.2011 14:13
Felgen passen. Nur drauf achten wenn es ein Komplettangebot mit Reifen sind, die Reifen kannst net fahren. Normalerweise auf den 108er sind RFts. Sind nicht für den Z3 freigegeben
Beitragvon Karlheinz3811 » 16.10.2011 20:37
Hallo hatemeordie,
fahre den gleichen z3 und habe nun auch endlich die 108 Felge! :D
Welche Reifenkombi fährst du? - Ha 255er wie beim Z4 wird zuviel sein, oder?
Danke & Grüße
Karlheinz
Karlheinz3811
Beitragvon Kleppe69 » 17.10.2011 09:43
passen auf jeden Fall, da wie schon gesagt die ET sogar höher ist.
Da kannst Du an beiden Achsen noch ordentlich mit Spurplatten/Distanzscheiben arbeiten. Ich hatte auf meinem VFL 1,9l
auf der Hinterachse 9 x 17 ET40 und musste nix machen, erst mit Spurplatten (30mm auf der Achse) musste ich bördeln.
Vorderachse ist auch kein Thema, kannst Du auch mit mindestens 20mm auf der Achse arbeiten, kann nur sein, dass Du die Plastikverkleidung/Radkasten etwas beschneiden musst.
Kleppe69
Themen: 58
Bilder: 30
Z3 roadster 2.8 (1996)
Beitragvon get-freaky » 17.10.2011 13:31
Moin,
vorne wird es nicht richtig passen. Du musst etwas von der Plastikverkleidung wegschneiden oder sie mit nem Fön bearbeiten. Die Felge steht zu weit im Radkasten und es wird schleifen wenn du das Lenkrad voll einschlägst. Vielleicht kannst du es mit Spurplatten beheben, aber ohne Bearbeitung wird es wie gesagt beim vollen Lenkeinschlag schleifen. Hinten hatte ich keine Probleme mit den 255ern, fahre aber auch das Coupe. Sollte aber locker passen und bei mir fahre ich mit 25mm Spurplatten hinten je Seite und 30er gingen auch noch. Bei mir hat damals der TÜV nichts gesagt wegen der RFT und ging so durch, aber das mit dem TÜV ist ja immer so ne Sache und von TÜV zu TÜV ja sehr unterschiedlich. Würde die aber auch runter nehmen, sicher ist sicher.
Robin
get-freaky
Z3 coupe 2.8 (08/1998)
Beitragvon Roadcaptain » 07.09.2015 13:47
Die gleiche Adaption habe ich demnächst auch vor
Styling 108 VA 8x18 ET 47 mit 225/40 ZR 18
und
Styling 108 VA 8,5x18 ET 50 mit 225/40 ZR 18
Hat jemand für diese Kombination ein Gutachten? Kopie des Fahrzeugscheins reicht unserem TÜV nicht.
Bin für jede Hilfe dankbar.
Roadcaptain
Themen: 85
Bilder: 13
M coupe (06/2000)
Z3 roadster 2.8 (07/1998)
Mitglieder in diesem Forum: Applebot [Bot], ClaudeBot [Bot] und 20 Gäste
