Dach ist nicht dicht!
Beitragvon Matt » 01.04.2005 15:51
mein Verdeck ist nciht ganz dicht bzw. wenn es Regnet tropft es mir auf die Hose und in die Waschstrasse trau ich mcih schon gar nicht mehr!
Habe schon öfters gelesen das man das Dach via Imbus nachstellen kann, nur wo und wie oder habt ihr andere Tipps??
Danke und liebe Grüße
Matthias
Matt
Beitragvon Sonntagsfahrer » 01.04.2005 16:11
Wo läuft das Wasser denn rein?
Sonntagsfahrer
Z3 roadster 1.8 (1999)
Beitragvon Matt » 01.04.2005 16:15
genau dort wo das dach zur Windschutzscheibe geht.
Lieb Gruß
Matthias
Matt
Beitragvon ZZZven » 01.04.2005 16:56
Matt hat geschrieben:Hi,
Lieb Gruß
Matthias
Hallo Matthias,
es mehrere Punkte, die man überprüfen kann:
Verdeckspannhaken: Diese müssen richtig eingestellt sein. Nicht zu fest (dann wird die Dichtung gequetscht, zu merken, wenn das Verdeck sich nur schwer verriegeln lässt) und nicht zu wenig (dann dichtet es nicht ab, Verriegelung geht sehr leicht)
Stellung der Seitenscheiben:
Die Seitenscheiben, speziell die Führungsschiene zwischen Dreiecksfenster und Scheibe müssen richtig stehen, sind häufig zu weit innen und quetschen ebenfalls die Seitliche Dichtung.
Einstellmöglichkeit: Wenn Du die Tür öffnest, am Türblatt von unten ist die Befestigungsschraube der Führungsschiene. Schraube lösen und die Seitenfenster so einstellen, dass sie nur leicht in Dichtungen zum Verdeck drücken.
ZZZven
Bilder: 91
