Anbauteil im linken Pralldämpfer
Beitragvon Paulinchen » 31.01.2011 16:21
Hallo Zetti Freunde,
ich habe heute die vordere Stoßstange abgebaut um sie lackieren zu lassen.
Habe dann am linken Pralldämpfer die 4 Schrauben vorsichtig gelöst und dabei festgestellt,dass im hinteren Stück des Pralldämpfer irgendein Teil verbaut ist.Kann mir jemand sagen was das ist ???
Danke
Paulinchen
Themen: 21
Z3 roadster 1.9 (05/1998)
Re: Anbauteil im linken Pralldämpfer
Beitragvon viper.rt » 31.01.2011 16:27
Wie sieht das Teil den aus, ne graue Kappe??
Hast ein Foto??
http://de.bmwfans.info/parts/catalog/Z3 ... per_front/
viper.rt
Themen: 51
Beitragvon Paulinchen » 31.01.2011 17:08
Bin mir nicht sicher,kann gut eine graue Kappe gewesen sein.
Wenn ja,was ist es und kann man denn Dämpfer problemlos rausnehmen??
Paulinchen
Themen: 21
Beitragvon viper.rt » 31.01.2011 20:21
Jau, dass ganze Teil ist der Dämpfer, das grössere Teil steckt im Rahmenhorn. Du kannst ihn einfach rausziehen, wenn die 4 Muttern gelöst wurden. Du siehst das Teil auf meinem Link.
Noch ein Tipp vor dem Lösen der Muttern den Flansch mit einen feinen wasserfesten Stift anzeichnen, damit er wieder an den gleichen Platz kommt. Hast weniger Arbeit mit den Spaltmassen
gruss
stefan
viper.rt
Themen: 51
Beitragvon Paulinchen » 01.02.2011 18:14
Hey Stefan,
danke für deine Antwort und für den Tipp mit dem kennzeichnen.
Werde sehen ob es geklappt hat wenn die Stossstange wieder dran ist.
Ingo
Paulinchen
Themen: 21
