Typenbezeichnung entfernen???
Beitragvon JuergenLB » 31.03.2005 11:19
Hallo!
Wer von Euch hat die Typenbezeichnung hinten links am Kofferraum entfernt bzw. hat damit Erfahrung?
So wie ich das jetzt durch anheben gesehen habe, hält die Bezeichnung durch ein doppelseitiges Klebeband!?
Sind da keine Löcher gebohrt? Möchte nämlich böse Überraschungen durch Löcher vermeiden!!
Wie bekommt man die Klebereste von dem Lack wirklich rückstandslos entfernt?
Dank Euch jetzt schon für hilfreiche Tipps!!!
Viele Grüsse
Jürgen
JuergenLB
Themen: 39
(2001)
Beitragvon 2,8er Stephan » 31.03.2005 11:47
2,8er Stephan
Beitragvon Didi » 31.03.2005 12:13
Hallo Jürgen,
genau so wie es oben verlinkt ist. Den Fön nicht zu heiß und dann mit einem Kunststoffspachtel (aus der Küche) nach und nach anheben. Keine Rückstände, keine Löcher.
Gruß (blink)
Didi
Didi
Z3 roadster 2.8 (2000)
Beitragvon Sonntagsfahrer » 31.03.2005 15:02
Anstelle eines Kunststoffspatels tuts auch ein Nylonfaden.
Fertige aber vorher eine Schablone an, damit du weißt wo das Zeichen war, damit du es wieder ankleben kannst wenn du mal wieder eine Veränderung möchtest. 8)
Weiß jemand ob es den Entfall des Typenkennzeichens beim Zetti auch serienmäßig gab?
Sonntagsfahrer
Z3 roadster 1.8 (1999)
Beitragvon ZZZven » 31.03.2005 15:35
Sonntagsfahrer hat geschrieben:Weiß jemand ob es den Entfall des Typenkennzeichens beim Zetti auch serienmäßig gab?
Ja, konnte man ab Werk bestellen - sogar ohne Aufpreis, wenn ich mich recht entsinne... :roll:
ZZZven
Bilder: 91
Beitragvon Toni » 31.03.2005 23:30
anbei ein Auszug aus der letzten Preisliste.
Gruss Toni
Modellschriftzug-Entfall
Beitragvon Superzetti » 01.04.2005 07:57
Hallo Jürgen
Ich habe es einfach mit Zahnseide gemacht. Die Klebereste kannst du dann einfach mit dem Daumen wegrubbeln.
Am Ende noch ein wenig nachpolieren und man sieht nichts mehr. Mit dem Spachtel würde ich es nicht machen, da die Gefahr besteht den Lack zu zerkratzen.
Die ganze Aktion hat bei mir ca. 5 Min gedauert.
Gutes Gelingen!
Grüße aus Köln,
Mario
Superzetti
Beitragvon ZZZven » 01.04.2005 08:37
Superzetti hat geschrieben:Hallo Jürgen
Gutes Gelingen!
Grüße aus Köln,
Mario
Das Hilfreichste bei all diesen geklebten Sachen ist Wärme.
Also einen anständigen Haarfön oder einen Heißluftfön (mit dem aber gaaanz vorsichtig) nehmen, das ganze anständig warm machen und dann bekommt man es komplett und ohne Klebereste auf dem Lack abgezogen.
Mit der gleichen Methode habe ich sogar den Chromrahmen, der um die Windschutzscheibe herum war, rückstandslos entfernen können - das geht dann aber nur mit einem richtigen Heißluftfön.
ZZZven
Bilder: 91
Beitragvon JuergenLB » 01.04.2005 11:01
Hallo Mario,
das mit der Zahnseide hört sich gut an!
Frage: Hast Du zusätzlich einen Fön zur Hilfe genommen, oder es ausschliesslich mit der Zahnseide entfernt?
Vorab besten Dank für Deine Antwort!!!
Jürgen
JuergenLB
Themen: 39
(2001)
Beitragvon Harry » 01.04.2005 21:26
Fön und Zahnseide ...geht super .. dauert keine 5 Min.
Harry
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], KI-Bot [Bot] und 2 Gäste
