Geräuschentwicklung Reifen oder Achse
Beitragvon MikeZ3 » 22.12.2010 19:26
Hallo Z3 Gemeinde,
Ich habe folgendes Problem und hoffe hier auf einige Tipps...
Es begann mit einem "Nein" des Tüvprüfers und eines daraus resultierenden Stoßdämpferwechsel vorne (re+li). Nach der Reparatur vernahm ich lautere Reifengeräusche (?! ähnlich wie grobstollige Witerreifen) ab ca. 70 km/h. Ich schob es auf die abgefahrenen Sommereifen und hoffte mit dem anstehenden Wechsel auf Winterreifen wäre die Sache erledigt. Leider ist das Problem immer noch da. Die Werkstatt, welche die Dämpfer wechselte, konnte nichts festellen und schob es auf die Winterreifen. Da ich die Winterreifen bereits in der letzten Saison hatte und die Geräusche in dieser Lautstärke nicht hatte ist nun meine Frage, welches Problem derartige Geräusche verursachen kann und ob evtl. jemand ein ähnliches Problem hatte. Achse / Differential ? Bin für jede Antwort dankbar.
Mike
MikeZ3
Z3 roadster 1.8 (04/1999)
Re: Geräuschentwicklung Reifen oder Achse
Beitragvon capefear » 22.12.2010 20:48
Radlager???
Beitragvon andiJL » 23.12.2010 16:56
Wurde das Fahrwerk nach dem Stoßdämpferwechsel vermessen ?? Sturz oder Vorspur passen wohl nicht mehr, das gibt dann Lärm .... 8)
andiJL
Z3 roadster 1.9 (12/1998)
Beitragvon MikeZ3 » 24.12.2010 14:50
@andiJL: Ist eine Vermessung danach danach Pflicht ? Kann es evtl. auch das Domlager sein (sofern das alte wieder verwendet wurde ) ?
MikeZ3
Beitragvon zettdrei11 » 25.12.2010 12:05
Das kann jetzt viele Gründe haben....
Einbaufehler der Dämpfer, irgendwelche Scheiben vergessen oder die Dämpfer schief auf den Zentrierbolzen gezogen bzw diesen nicht richtig gesäubert, die alten Domlager vewendet - diese haben sich den alten Dämpfern angepasst und sind ausgenudelt - ebenso werden die reifen sich jetzt anpassen müssen, eine Spureinstellung ist eigentlich nur beim Tausch der Dämpfer nicht nötig, es sei denn das Lenkrad steht plötzlich schief - aber auch hier sollte der Einbau nochmals kontrolliert werden - normal wäre das nämlich nicht....
Beitragvon Rubi69 » 25.12.2010 12:52
Um die Liste denkbarer Ursachen zu vervollständigen: http://de.wikipedia.org/wiki/S%C3%A4gezahnbildung
Wie in dem Artikel beschrieben, kommt es bei einem defekten Fahrwerk oftmals zu einer unregelmässigen Reifenabnutzung. Du hast dann meistens schon mit dem alten Fahrwerk eine gewisse Geräuschentwicklung. Diese verstärkt sich aber wesentlich, wenn du plötzlich ein neues Fahrwerk verbaut hast.
Beitragvon MikeZ3 » 30.12.2010 08:57
Habe nun zwei Werkstätten aufgesucht... Nach mehreren Testfahrten sieht es wohl so aus, dass es zu 99%iger Wahrscheinlichkeit das Radlager vorne rechts ist. Bei Lastverteilungen wurde das Geräusch mal mehr und mal weniger. Werde heute abend den Zetti aus der Reparatur abholen und berichten.
MikeZ3
Beitragvon MikeZ3 » 31.12.2010 19:10
Es war das Radlager. Vielen Dank für die Antworten.
Ein Gutes Jahr 2011
MikeZ3
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Senti [Bot] und 30 Gäste
