Verdeck- Feder und Schnur hängt lose
Beitragvon TOVO » 25.03.2005 16:21
Frage eines Neuling:
Bei meinem Z3 Faceliftmodell (also Verdeck mit innenfutter) hängt vorne in der Nähe des Schließmechanismus, bei geschlossenem Verdeck genau mittig der Seitenscheiden eine lose Feder rum. Gleichzeitig hängen 2 Schnüre in der Nähe lose rum.
Gehören die Zusammen?
Was für eine Funktion haben die?
Wie erreiche ich wieder den Originalzustand? Denn normal kann das ja nicht sein!!!!
Danke für Antworten
tobi
TOVO
Beitragvon Didi » 25.03.2005 19:28
Hallo TOVO,
die Teile gehören tatsächlich zusammen! :wink:
Die Feder soll deine Innenverkleidung straffen. Am Ende der Feder ist eine Öse durch die das Ende der Kunststoffschnur geführt wird und dann auf ca. 1 cm verklebt sein sollte. Danach wird die kleine schwarze Kunststoffhülse ( die vorher auf der Schnur zurückgeschoben wurde) über die Klebestelle gedrückt. Ich hoffe die Hülse hast du gefunden!
Die Schnur läuft durch ein Kunstoffteil, in unmittelbarer Nähe des Schließbügels, wird dort umgelenkt und ist dann mit der Innenverkleidung verbunden.
So wie du es schilderst, müßte die Schnur sowohl an der Innenverkleidung, als auch an der Feder gerissen sein.
Schau es dir in Ruhe an und mit etwas Geduld klappts dann
Gruß (blink)
Didi
Didi
Z3 roadster 2.8 (2000)
Re: Verdeck- Feder und Schnur hängt lose
Beitragvon Kraftfahrer » 04.04.2010 15:41
ich hole den alten Fred mal hoch weil ich auch das Problem mit den gerissenen Schnürchen habe. In einem anderen Beitrag wird die Reparatur zwar besprochen, aber bei mir fehlt jeweils ein Stück Schnur. Wie lang ist denn die Schnur im Originalzustand? Das sollte ich wissen, bevor ich die wieder an der Feder befestige.
Kann jemand helfen?
Danke und Gruß
Heiko
Kraftfahrer
Beitragvon Al Jaffee » 04.04.2010 16:26
Ich weiß nicht ob du diesen Thread meinst.
Auf dem Foto ist die Länge der Schnur zu erkennen.
Al Jaffee
Bilder: 169
Beitragvon Kraftfahrer » 04.04.2010 16:42
Hallo Christoph,
ja den meinte ich. Länge der Schnur erkennen ... naja ... also anders gefragt, wenn das Verdeck geschlossen ist, hat dann die Feder Spannung? Müsste ja fast so sein, wenn das Fädelchen den Innenhimmel glatt ziehen soll.
Heiko
Kraftfahrer
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Senti [Bot] und 3 Gäste
