Beschlagene Nebelscheinwerfer - Was tun? :D
Beitragvon JRK » 01.11.2010 19:41
Moin!
Ich hab mir vor einiger Zeit paar hübsche neue NSW gegönnt, leider beschlagen die von innnen :? Welche Abhilfe könnte es da geben? Silikonsäkchen rein? Oder fackeln die gleich ab wegen der heißen Temperaturen? Abdichten der NSW?
Fragen über Fragen :)
JRK
Themen: 136
Re: Beschlagene Nebelscheinwerfer - Was tun? :D
Beitragvon zettdrei11 » 01.11.2010 19:58
ist da keine Garantie mehr drauf ??
Evtl hilft das abdichten der Kabeldurchführung
Beitragvon capefear » 01.11.2010 20:06
Aus dem Zubehörhandel?
Einer von meinen war auch undicht, es kam Wasser rein.
Folge: Beschlagenes Glas.
Abhilfe:
Ausgebaut. Und dann sah man es sofort, der Rahmen hatte ne leichte Wölbung nach innen, wodurch er dann nicht mehr sauber an der Dichtung angelegen ist.
Also, das ganze ordentlich zusammengebaut und nun ist er seit 3Jahren dicht.
Beitragvon JRK » 01.11.2010 20:18
Ja, ist Garantie drauf, aber ich will die Dinger behalten. Da sind auch LEDs drin verbaut, die morgen noch angeschlossen werden.
Was spricht gegen Silikonsäkchen?
Abdichtungen überprüfen wäre auch noch eine Idee :)
JRK
Themen: 136
Beitragvon capefear » 01.11.2010 20:59
Ähm... ja... was spricht dagegen...
Hm... Nun ja...
Wäre ja so wie hier...
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Beitragvon z3-780 » 01.11.2010 21:23
Frag doch mal Hans Düsentrieb :idea: :idea:
Ist doch ganz einfach, im Falle eines Falles klebt UHU wirklich alles. :thumpsup:
Du besorgst dir im Baumarkt von UHU Endfest 300 ( ist ein 2 Komponentenkleber )
Du legst die Nebellampen bei 100 Grad für eine 1/4 Std in den Backofen und presst danach die Gläser nach. den angerührten Kleber legst du auf die Kante zwischen Glas und Gehäuse.
Bei ca 60 Grad lässt du die Lampen für ca 3 Std im Backofen, und lässt den Kleber dann 24 Std aushärten.
Mit dieser Methode habe ich von mein Batmobil 1 Satz Nebler und Hauptscheinwerfer abgedichtet.
Keine Reklamationen bis Heute.
Gruß Hans :2thumpsup: :2thumpsup:
p.s legt auf den Boden im Backofen Folie aus sonst gibts Haue von Mutti. :lol:
z3-780
Themen: 141
Z3 roadster 2.8
Beitragvon zettdrei11 » 01.11.2010 21:25
jeriko hat geschrieben:
dann solltest Du die Garantie auch in Anspruch nehmen, entweder gibt es neue oder Deine werden nachgebessert ohne das Du die Arbeit und Kosten tragen musst, gegen selber abdichten spricht nichts - nur damit ist ein Garanieanspruch meistens futsch
Beitragvon capefear » 01.11.2010 21:48
z3-780 hat geschrieben:Frag doch mal Hans Düsentrieb :idea: :idea:
Und beim Leuchtmittelwechsel??? :shock:
Beitragvon z3-780 » 01.11.2010 21:55
capefear hat geschrieben:
Wieso :shock: :shock: bei mir werden sie von hinten gewechselt wie bei den Hauptscheinwerfern.
Gruß Hans
z3-780
Themen: 141
Z3 roadster 2.8
Beitragvon capefear » 01.11.2010 22:15
Ja eben, dort waren sie ja bei mir undicht! ;-)
Dachte schon, du hast sie dort verklebt! :roll:
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], ExaSearchBot2 [Bot], GoogleOther [Bot], Senti [Bot] und 17 Gäste
