Begrenzungslichter nachrüsten
Beitragvon JonnyBgood » 29.10.2010 17:29
Hallo!
Ich habe einen 4 Zylinder VFL, und plane demnächst die Begrenzungslichter nachzurüsten.
Dazu hätte ich ein paar Fragen... :D
1. Ich habe hier im Forum gelesen das die Löcher die man für die Leuchten benötigt in der Frontschürze vorgestanzt sind, allerdings ist mein Z aus dem Jahre 96, und laut meiner Information gab es damals noch gar keine 6 Zylindermodelle, und somit theoretisch auch keinen Grund die Ausnehmungen für die Leuchten vorzuprägen :?
Hat schon mal jemand unter die Frontschürze eines 96ers geschaut? Oder gar die Leuchten nachgerüstet?
2. Die Begrenzungsleuchte sind direkt mit dem Standlicht verbunden oder? Ich glaube nämlich einmal gehört zu haben das sie auch der entsprechenden Seite an gehen wenn man den Blinker betätigt.
Stimmt das?? :?:
3. Wenn ich die Teile kaufe ist da logischerweise ein Lampensockel dabei an dem ein Kabel + Stecker dran ist. Gibt es in meinem Auto auch das entsprechende Gegenstück zu diesem Stecker?
Oder muss ich sie mit Quetschverbindern kontaktieren?
4. Laut der Anleitung aus dem Forum hier hängt die Frontschürze nur mit 2 Schrauben an der Karosserie. Das heißt für mich das es keine Möglichkeit gibt die Spaltmaße einzustellen, ist das richtig?
Falls nicht, muss ich die Spaltmaße beim wieder montieren neu einstellen? :shock: Das bekomm ich nämlich bestimmt nicht hin... :roll:
5. Ich muss diese Änderung doch nicht irgendwie eintragen lassen oder so? :shock: Immerhin haben die FL 4 Zylinder auch diese Leuchten.
Würde mich aber trotzdem intressieren.
Danke & LG, Jonny... 8)
JonnyBgood
Themen: 38
Z3 roadster 1.8 (06/1996)
Re: Begrenzungslichter nachrüsten
Beitragvon capefear » 29.10.2010 18:06
Die Begrenzungsleuchten ersetzen die Standlichter in den Scheinwerfern.
Grund: Der breite Arsch.
Alle anderen Fragen kann ich dir nicht 100% beantworten, also lasse ich es lieber.
Beitragvon JonnyBgood » 29.10.2010 19:03
Wenn das so ist kann ich ja die Leuchten parallel zum normalen Standlicht in den Scheinwerfern schalten.
Sollte ja kein Problem sein....
JonnyBgood
Themen: 38
Beitragvon Sperre » 30.10.2010 09:03
Dann muss das Standlicht in den Scheinwerfern abgeschaltet / ausgebaut werden.
Ist in der StVZO so vorgeschrieben.
Sau blöde Regel, vor allem wenn man heute die Lichterbäume an den Neufahrzeugen sieht. (Die ab Werk dann eine Sonderzulassung haben. Audi etc.).
Sperre
Z3 roadster 3.0i (11/2001)
Beitragvon JonnyBgood » 30.10.2010 18:50
Aha... :? na tolle Sache...
Gilt das auch für Österreich? :?:
PS: alle anderen Fragen sind noch offen :-D
JonnyBgood
Themen: 38
Beitragvon JonnyBgood » 25.11.2010 19:13
Ich hatte vor kurzem die Gelegenheit hinter die Stoßstange zu gucken, und kann hiermit bestätigen das auch beim 96er Modell die Ausnehmungen vorgestanzt sind. 8)
Also kanns ja los gehen.....
JonnyBgood
Themen: 38
Beitragvon sailor » 25.11.2010 19:34
Stanzung hab ich auch bei meinem 96´gesehen.
Hab mich gewundert :roll:
Themen: 184
Beitragvon klein170478 » 26.11.2010 13:53
mal ne Frage. Die Positionsleuchten in schwarz?
Wo kann man die kaufen?
Beitragvon JonnyBgood » 26.11.2010 17:00
Naja, ich vermute mal die Stoßstange ist bei jedem Z vorgestanzt, da bei den Modellen für den Markt in den USA jeder Z, unabhängig von Baujahr und Zylinderanzahl die Begrenzungslichter bekommt.
.... glaub ich zumindest :roll:
PS: schwarze Begrenzungslichter hab ich noch nirgens gesehen, auf ebay gibts nicht mal die weißen :shock:
JonnyBgood
Themen: 38
Beitragvon WOFC4ever » 26.11.2010 19:05
Na dann ist ja gut das mein Ami-Import schon schwarze Begrenzungslichter drin hat.
Hoffentlich gehn die nicht mal über die Wupper.
Gruss
Ralf
WOFC4ever
