Felgenfrage: Karosseriearbeit nötig oder nicht?!
Beitragvon warlock » 25.10.2010 16:03
Mir wurden billig Felgen von nem Kumpel angeboten, waren auf seinem E36 drauf, die Felgen haben folgenden Maße:
VA 8,5J ET40 MIT 225/45/17
HA 9,5 ET35 MIT 245/40/17
Der Zetti ist ein 4 Zyl. 1,9er, 87kW Bj 99 mit M Fahrwerk, passt das ohne was an der Karosse machen zu müssen?
warlock
Z3 roadster 1.9 (1999)
Re: Felgenfrage: Karosseriearbeit nötig oder nicht?!
Beitragvon capefear » 25.10.2010 18:57
Passt! :2thumpsup:
Beitragvon warlock » 25.10.2010 22:24
achso, ich sollte vlt. dabei sagen das ich von der karosse her noch kein Facelift habe!
Passt trotzdem?
warlock
Beitragvon Uwe HB » 26.10.2010 09:07
Moin,
was steht denn in dem Gutachten zu den Felgen?
Alternativ schau mal was dein Kumpel machen mußte; dürfte als Auflage ähnlich sein.
Bei einem Schmalheck vermute ich je nach Felge/Gutachten ist bei 8J ET35 Schluß ohne Korosseriearbeiten. Und vorne sind wahrscheinlich auch schon Karosseriearbeiten fällig.
Je nach Fahrwerk/Tieferlegung geht manchmal noch ein bischen mehr.
Uwe
Uwe HB
Themen: 77
Bilder: 117
Z3 coupe 2.8 (09/1999)
Beitragvon capefear » 26.10.2010 19:41
Also VA sollte passen, hab bei mir 8x17 ET35 eingetragen mit 225er Reifen
Und 8,5x18 ET30
Und hab nix bearbeitet.
Bei der HA weis ich es nicht, hb beim Schmalheck wenig Erfahrung.
Wenn es dein Kumpel ist, was spricht dagegen, wenn ihr die Dinger mal montiert und den Z3 dann maximal Einfedern lässt?
Beitragvon warlock » 26.10.2010 20:08
du fährst aber auch ein Facelift, da ist die Karosse breiter!
Und genau DAS steht auch im Gutachten, nur oft stehen da ja sachen drin die keiner braucht, hätte ja sein können das das so passt, also wird wohl nix, werde die am WE aber mal wirklich probehalber montieren, VA wird passen, HA denk ich wird eng werden, habe heute meinen bekannten gefragt der fährt den 140PS Z3 von 98 (also auch schmalheck) mit 8x17 ET 35 und rundherum 225ern und da sind die Radhäuser beide voll!
Aber dank euch trotzdem
warlock
Beitragvon capefear » 26.10.2010 21:49
Nach meinem Wissen ist die VA gleich.
Hinten ist er schmaler, aber er hat auch eine schmalere Achse...
Aber am Besten montieren und selber schauen.
